auto = 110R
110R 1974 - komentáře:
21:24:38
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: ty vole ta matka je maličko moc ne? co tak vím, operuje se s podložkou či dvěma, ale vrznout tam matku jsem ještě neslyšel :-)
21:22:46
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen 13.10.13 21:17:11: matka a podložka je silnej punk :-D Zpravidla se dává jedna, max. dvě podložky.
21:19:34
13.10.2013
13.10.2013
pecen
-> pavucina:
jjj, mě jednou vystřelilo těsnění pod filtrem, když jsem omylem ucpál kanál čidlem
21:17:57
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: kdyby to bylo jehlou pak to poteče ven i odvzdušněním plovákovky. Pokud to bylo za jízdy tak bych řekl, že to bude špatný těsnění...
21:17:11
13.10.2013
13.10.2013
pecen
no, já dal i mezi pružinu a kuličku asi jednu matku a podložku, takže tam vidím problém, vana pujde dolů, matka taky a dám zase silikon, nikdy sem s tím neměl problém až ted
21:16:23
13.10.2013
13.10.2013
pavucina
-> vhml: To jsem videl, ale to ti pak vylitava tesneni an olejovym filtru, nb se olejovej filtr dokonce nafoukne
21:12:43
13.10.2013
13.10.2013
pecen
tady mě pod těsněním uchcává benzín, asi špatná hladine, nebo starý těsnění, nebo netěsnění jehlový ventil
21:06:45
13.10.2013
13.10.2013
sikula
-> pecen: Ono hodně silikonu taky není dobře, aby ti cucek nekde něco neucpal, to co máš na fotce u té vany, tak máš i ve vaně...
Tlak je dost vysokej, já měl na dobrem motoru s novým čerpadlem a zabroušením košem, bez těsnění 3-4 bar za tepla na volnoběh.
21:04:19
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen 13.10.13 20:59:35: nedal jsi tam sací koš bez ventilu?
21:02:37
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: raz som pod prsia nedal papier a tu silikonovu vrstvu mi od olejoveho kanalu vyfuklo von a tlačilo tadial olej ... odvtedy davam papier pod prsia a no problemo
21:00:45
13.10.2013
13.10.2013
-> pecen: To nemohlo vykapat, ale vychcat...
Co se týče tlaku oleje, tak to je opravdu nějak moc...
20:59:35
13.10.2013
13.10.2013
pecen
tak druhej pokus s druhým motorem, zatím najeto 30km a písty drží, jenom teče olej mezi prsama a blokem asi?? Tlak oleje 6-7 barů, což mi přijde hodně, nepoužívám origo těsnění, jenom silikon....
za těch 30km, mi vykapalo přes 2 litry oleje
22:02:13
23.06.2013
23.06.2013
sikula
-> pecen:
21:25:04
23.06.2013
23.06.2013
pecen
sikula 23.06.13 20:25:13 napsal:
→ pecen: taky jsem si to vyzkoušel a je to mazec s webrama
a pak na lepsi sérii sedra je znát.
Sponzora? Dobrej nápad..
Proto ze je to u železa, já to nejdu delat:-)
a kdyby si byl největší blec na světě tak to uděláš za 5 minut, ale já musííííííííím rozdělááááááát céééééééééééééééééééééééé lýýýýýýýýýýýýýýýýý tráááááááááktoóóóóo´´oóóó óóór -k...áááááááá.
20:25:13
23.06.2013
23.06.2013
sikula
-> pecen: taky jsem si to vyzkoušel a je to mazec s webrama a pak na lepsi sérii sedra je znát.
15:34:45
23.06.2013
23.06.2013
pecen
vhml 23.06.13 15:27:13 napsal:
→ pecen 23.06.13 15:17:29: na druhou stranu proč ne.
Naladit webry aby jeli aspoň stejně jako sériovej karb není úplně prdel a
není to otázka toho že to namontuju a jedu…
to není, já to věděl, že to nebude hned, ale je past vedle pasti a ani očko nenasadíííš - já mám nějakou dobrou náladu dneska
15:27:13
23.06.2013
23.06.2013
-> pecen 23.06.13 15:17:29: na druhou stranu proč ne. Naladit webry aby jeli aspoň stejně jako sériovej karb není úplně prdel a není to otázka toho že to namontuju a jedu...
15:22:47
23.06.2013
23.06.2013
pecen
sikula 23.06.13 15:20:08 napsal:
→ pecen: Webry? nech toho, občas jsem nalomenej jestli je
jezdit nebo ne
vyzkošej je, ale musím říct, že to za to stojí, je to fakt zážitek, sice to trošku leze do peněz. Teď sháním nějakýho sponzora, můj plat už na to přestává stačit
KDO MI DÁ PENÍZE?
NALEPÍM SI KLIDNĚ REKLAMU NA AUTO, ALE JENOM NA PODLAHU ZESPOD
jezdit nebo ne
KDO MI DÁ PENÍZE?
