14:02:47
08.02.2008
08.02.2008
-> David V6: 3750Kč.....za jednu stranu.....
13:14:38
08.02.2008
08.02.2008
David V6
-> Eidy: kolik si dal jestli to není tajný
10:02:53
08.02.2008
08.02.2008
-> pistaa: jj, vím. Ale taky víc hlav víc ví a proto se ptám na různý postupy
09:58:57
08.02.2008
08.02.2008
pistaa
-> Eidy:
myslim ze uz to vies....
15:01:20
04.02.2008
04.02.2008
-> laminatak: ještě mi řekni, jak jsi vyztužoval dvojitou stěnu pod zadníma sedačkama?
17:05:33
03.02.2008
03.02.2008
David V6
-> Eidy: jasan
01:41:22
03.02.2008
03.02.2008
-> David V6: Tak to je skvělý. Náprava mi stejně přijde bez všech vnitřků, takže to neni problém. Díky. Tak já se brzo ozvu.
19:14:21
02.02.2008
02.02.2008
David V6
-> Eidy: strčíš to místo poloos,musíš vyndat i ložiska,je to přesně soustružený do tý trubky a není tam žádná vůle,mě se to s tím dělalo perfektně a hned máš o jedno měření míň,zrovna jsem ji měl včera v ruce tak sem ji zase založil pro tebe,nic za ní nechci hlavně když ti pomůže a to vým že jo protože mě pomohla hodně
13:35:13
02.02.2008
02.02.2008
-> laminatak: dík. Bez urážky, ale snad to nebudu potřebovat
-> jerrom: tak jako rád bych s novou nápravou, ale musím připravit převodovku, poloosy, nějakej zinek, barva atd. A taky chci při tom vyškubnout přední nápravu a udělat na ní větší štafle. No a kvůli tomu musím vyškubnout chlazení páč vede pod nápravnicí. Není toho moc, ale práce kvapná ... víš jak
13:00:56
02.02.2008
02.02.2008
laminatak
-> Eidy: o geometrii se neboj da seto všelijak upravit,ja jsem to měl za den udělaný nejhorší snad je odstranit ty držaky převodovky,kdyžtak se ozvy kdyby něco
12:53:05
02.02.2008
02.02.2008
jerrom
-> Eidy: Právě proto mě to zajímá...jestli už i s novou nápravou... tak ať se daří.
12:20:46
02.02.2008
02.02.2008
-> jerrom: Běšiny určitě. Jen ještě nevím s jakou nápravou. Už se blížím k pojízdnému stavu abych to později opět rozebral
08:23:17
02.02.2008
02.02.2008
jerrom
-> Eidy: A stíháš Běšiny?
01:03:36
02.02.2008
02.02.2008
-> David V6: tak to by bylo super. Tvoji nabídku určitě rád využiju. A to přijde dát místo hřídelí, nebo na příruby unašečů poloos?
21:24:53
01.02.2008
01.02.2008
David V6
-> Eidy: toho se neboj hlavně furt musíš měřit,kdybys chtěl tak mám doma ještě trubku která je přesně do díry nápravy a na ní si nastavíč rozchod a sbíhavost s předníma kolama a máš to bez problémů,mě se to osvědčilo,kdyžtak ji tu mám ležet ak záleží na tobě
20:14:53
01.02.2008
01.02.2008
-> Tuner#2: Z geometrie celkově strach ani nemám, spíš abych neměl jedno kolo zalezlý víc než druhý.
-> laminatak: to jsem rád.
-> David V6: To určitě. Teď budou vzdyu bubny, ale třeba jednou časem Ale kdybych tak sehnal nějaký lehký kotouče, Mě se ty chlazený Bremba nelíběj páč jsou těžký. Ty bych teda dal dopředu páč když už kotouče dozadu tak pak zas jedině chlaďáky dopředu. No a když oni jsou právě takový těžký. To je velká neodpružená hmota. Ale s brzdama jsem koneckonců neměl nikdy problém, ani na okruhu, kdy jsem brzdil až mezi posledníma. No ale znáte mě Třeba seženu za pár let keramiku z Porsche a to bude jiný kafe.
19:46:04
01.02.2008
01.02.2008
David V6
-> Eidy: ale aspon se nemusíš bát o poloosy a můžeš mít na zadku kotouče
19:44:41
01.02.2008
01.02.2008
laminatak
-> Eidy: to chce kloudnou nápravu a Molčana nápravu je nejlepší řešení,ja jsem sní nad míru spokojenej
19:02:42
01.02.2008
01.02.2008
-> Eidy: Tak Ti jde práce od ruky a vyjde Ti geometrie.
18:59:27
01.02.2008
01.02.2008
-> Tuner#2: Uložení tlumičů předělávat fakt nechci takže klasická miska i uchycení tlumiče. Stačí, že takhle budu muset řezat kastli a vařit držáky nápravy.
