22:35:38
13.02.2008
13.02.2008
-> Pavel P@nkáč: třeba jo. Určitě to jistí jarní Bešiny a Doksy a možná Virtí sraz a možná celostátní sraz
19:12:49
13.02.2008
13.02.2008
Doufam ze to uvidim nekdy na zivo:)
23:22:54
12.02.2008
12.02.2008
Šampón
-> Bedřich: -> Eidy: -> jerrom: já vám děkuji pánové....
16:28:40
12.02.2008
12.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Šampón: Taky to vyrábí Gumex.Tedy pirrelky ano skoro jakékoliv.
10:07:46
12.02.2008
12.02.2008
-> Eidy: já tam mam taky jednotku šemíků
10:00:03
12.02.2008
12.02.2008
-> Šampón: Kolem oken mám gumy od Svobody, kolem dveří mám pirrelku a mezi blatníkama silikon. Klíč je vlastnoruční výroba.
Díky za pochvalu.
-> TUNER: Jj, už nejsi sám kdo má v autě jednotku
Díky za pochvalu.
06:51:06
12.02.2008
12.02.2008
jerrom
-> Šampón: vše vyrábí pan Svoboda... kontakt najdeš na www.skoda110r.cz/article.
php?id=282
22:39:21
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: jo měl bych na tebe ještě jeden dotaz... potřeboval bych sehnat gumy kolem oken a veškeré narážečky+ gumy co se dávají mezi kastli a blatníky... nevíš kde bych to mohl sehnat... mě se to moc nedaří... díky moc...
22:35:28
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: kamaráde máš to pěkný.... doufám že to moje bude za nedlouho vypadat podobně.... docela se mi líbí ten tvůj klíč... vlastní výroby nebo děláno na zakázku?
18:51:59
11.02.2008
11.02.2008
Ty jo on tam má řídící jednotku motoru...a ještě k tomu chlazenou....
15:45:19
11.02.2008
11.02.2008
-> MATTESS, Labros, gabo00000: děkuji za poklonu
15:31:58
11.02.2008
11.02.2008
-> Eidy: nevzdava sa chlape..fandim ti a drzim palce..moc pekne auti
15:29:44
11.02.2008
11.02.2008
Tak tomuhle autu fandim. Všechna čest!
23:17:13
10.02.2008
10.02.2008
-> Eidy: pěkný, krásný "zrcadlo"
21:20:29
10.02.2008
10.02.2008
opět přibylo něco málo fotek
23:16:22
09.02.2008
09.02.2008
David V6
-> Eidy: docela palba no ale nic nenaděláš,mě vyšli na dvě kila ale je to o něčem jiným,že bych je začal vyrábět
16:22:18
08.02.2008
08.02.2008
-> Eidy: Myslel jsem si to, kde by je pořád bral :o))
14:25:03
08.02.2008
08.02.2008
-> Tuner#2:
Ramena nemusíš. Stačí ty odříznuté trubky. Dřív toho prej měl dost, ale teď už si musí každý zajistit sám.
14:15:24
08.02.2008
08.02.2008
-> Eidy: Další vlečka v prdeli :o) ale alespoň to konečně dělá z nových plechů a vypadá to dobře. Musíš mu posílat nějaké šikmé ramena a nebo ne?
14:04:26
08.02.2008
08.02.2008
držáky jsou k tomu samozřejmě taky,ale nejsou tak atraktivní pro fotografii
