14:26:49
15.05.2008
15.05.2008
-> Eidy: nebudeš měnit jméno na Karkulka? Nejčervenější eRko
13:48:00
15.05.2008
15.05.2008
-> David V6: Vidím natřený bubny, takže pro začátek asi ne a konec konců bubny vzadu nejsou nic špatnýho. Já je tam mám a na brzdy si nemůžu vůbec stěžovat.
13:42:57
15.05.2008
15.05.2008
David V6
-> Eidy: tak dáš na zadek kotouče?
13:14:52
15.05.2008
15.05.2008
pistaa
-> Eidy: striekal som avto .. a riedil od oka... a vidis ake to je..
13:08:23
15.05.2008
15.05.2008
-> Eidy: Hezká červená, Kóče ladí k pleti - teda k plechu
12:16:52
14.05.2008
14.05.2008
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.
11:52:59
14.05.2008
14.05.2008
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.
11:20:13
14.05.2008
14.05.2008
-> Eidy: neředil
11:09:53
14.05.2008
14.05.2008
Tak dneska snad budou díly náprav nazinkovaný a pak budu opět vesele natírat na červeno. Už se to pomaličku rýsuje a vypadá to moc hezky.
BTW: kdo jste natíral Alkytonem, ředili jste to nebo jste to prali rovnou z plechovky jako já?
22:37:21
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: přesně tak ale jak řikam zatim se nenašel skoro nikdo s kym bych se bál respektive nikdo kdo jezdí pilu a ví co si s tim autem může dovolit a co od něj může čekat
21:57:58
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: -> MATTESS: je fakt, že já bych se sebou jako spolujezdec nikdy nejel . Ono když člověk neřídí, tak je všechno 2x horší.
21:24:34
12.05.2008
12.05.2008
havlik 12.05.08 19:05:53 napsal: -> Eidy: okej připíšu si to na seznam toho co vzít s sebou na doksy
taky taky
taky taky
19:22:34
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: v pohodě já myslim že to se mnou nebude tak špatný že tu dělam akorát scény předčasně
19:21:13
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: Jako já kdyžtak pojedu v klídku, jako na nákup (když máš seznam na 2 strany a za 5 minut zavíraj)
19:05:53
12.05.2008
12.05.2008
19:04:39
12.05.2008
12.05.2008
-> havlik: radši jo, mě se ty moje MTX líbí víc v tý fialový než v hnědý.
18:54:13
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: tak to bude masakr. mam si vzít plíny?
18:36:37
12.05.2008
12.05.2008
-> Tuner#2: tccccc, tak jo
18:08:50
12.05.2008
12.05.2008
-> Eidy: S rourou a velké difuzory ať má pořádný zážitek. Proti Tobě mám teď po vytlumení zadku Mazdu - motor který neslyšíte Ba ne, ta velká bedna docela dost pobrala, teď tam mám větší kravál.
18:01:52
12.05.2008
12.05.2008
-> MATTESS: Hele a chceš v Doksech svézt s tlumičem (příjemný zvuk) nebo s rourou (velmi sympatický kravál)? A difuzory tam mám dát malý (6000 ot/min) nebo velký (7500 ot/min)?
