23:35:12
07.06.2008
07.06.2008
-> black_dragons: Vepředu mám nejměkčí směs S1 a vzadu střední S2. Co se týká zkušeností a názoru tak jsem celkem spokojený. Asi takhle, pokud si to chceš pořídit na normální ježdění + sem tam sportovní svezení tak se neboj. Já jsem loni na okruhu jednu gumu odrovnal po 12 kolech jenže jsem neustále driftoval takže proto. A taky geometrie zadní nápravy není na tohle ideální. I několik lidí mi řeklo, že se jim při drsné (rozuměj závody) jízdě odloupaly. Ale jak říkám, na normální svižný ježdění v pohodě. Pokud pominu zrasenou pneu na okruhu tak se sjíždějí a chovají normálně. Kdo chce jistojistou jistotu tak ať si koupí sériovou sportovní gumu. Komu stačí pouze jistota, ten ať si koupí Markgumy. Vzhledem k různým směsím předek drží dokonale a pak už je to jen otázka natočení volantu a stlačení plynového pedálu.
21:32:15
07.06.2008
07.06.2008
black_dragons
-> Eidy: prosim te jak si spokojeny s gumama markgum ??? a ta co mas na fotce je jaka smes ???dik
10:12:56
03.06.2008
03.06.2008
-> havlik: No teda, tolik slov chvály. Kóča prej děkuje za poklonu a celá z toho zčervenala
22:54:42
02.06.2008
02.06.2008
-> Eidy: mno to sem ti chtěl říct eště:) jak sme se otáčeli v tej vesnici jak byly ty kostky:) tak cestou domu sme jeli tamtudy a hnedka za tou vesnicí novej asfalt a krasný zatáčky. Jinak opravdu sem neměl slov něco takového sem ani nečekal a moooc se mi to líbilo
22:52:28
02.06.2008
02.06.2008
-> havlik: tak jestli jsi byl nadšen tak jen dobře. Dokázal bych (resp. Kóča) předvést víc a líp, bohužel jsem neměl k dispozici potřebnou silnici. Taková utažená protahovačka v 70km/h bokem je lepší zážitek.
18:52:42
02.06.2008
02.06.2008
-> Eidy: děkuji pánovi za svezení bylo to víc než dobrý a myslim že mě to trošku navnadilo zase na tom svym verglu něco udělat a vylepšit
00:36:37
26.05.2008
26.05.2008
-> U-Geen: díky
-> gim: díky, a že ses nepředstavil je skoro jedno. Já tam mluvil s tolika lidma, že už ani nevím s kým.
23:25:24
25.05.2008
25.05.2008
gim
-> Eidy: fakt moc pekny auti, ale to sem ti rikal i v kempu ;-) promin ze sem se nepredstavil...
21:10:36
24.05.2008
24.05.2008
ahoj.
ten potah volantu je kupovanej tady, ale maj to v hodne jinych tuning kramech (obvykle trochu draz)
tuning.shop5.cz/cz-detail -92436.html
13:58:55
17.05.2008
17.05.2008
-> U-Geen: Pojedu dle počasí. Mám to kousek, ale už ty auta znám takže buď Kóčou nebo nic.
10:23:16
17.05.2008
17.05.2008
-> Eidy: diky mooc :-) pojedes? ja se tam asi zajedu podivat (toledem samozrejme :)
10:38:51
16.05.2008
16.05.2008
-> pistaa: Ještě mi řekni proč máš jiné odstíny ny autě? Rozdíly mezi plechovkama?
-> U-Geen: Tak jsem volal do kempu a řekli mi, že sraz sporťáků je tam psanej na 24. a 25. května.
23:45:13
15.05.2008
15.05.2008
-> U-Geen: Přesně vím co myslíš. Na netu jsem nic nenašel a ani mi nepřišla pozvánka jeko vždycky předtím.
-> Turbo Péďa17: -> maca: díky pánové
22:21:01
15.05.2008
15.05.2008
maca
-> Eidy:
fakt mrda tiše závidím
22:18:36
15.05.2008
15.05.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: alkyton rovnou z plechovky a hurá na barvickovani
20:30:29
15.05.2008
15.05.2008
-> Eidy: cus, hele nevis, kdy letos je / byl sraz klasickejch historickejch sportovnich vozu v Melnice? jednou sme se tam potkali... a nejak to nemuzu najit :-(
17:57:33
15.05.2008
15.05.2008
Péďa17
Good auto,byl jsem v Běšinách a spatřil jsem ho jenom na chvilku,protože jsem musel dělat kamarádovi navigátora
15:30:54
15.05.2008
15.05.2008
-> Eidy: to by šlo
15:00:13
15.05.2008
15.05.2008
-> David V6: nee (zatím)
-> Tuner#2: baže baže synáčku
-> MATTESS: spíš tak CarCoolka
