18:01:47
09.01.2021
09.01.2021
Dneska jsem dělal nová pouzdra svisláků. Při předchozí kontrole byla vlevo maličká vůle. Nic, s čím bych si musel lámat hlavu, ale nedalo mi to. Už při skládání to bylo na můj vkus volnější. Tak jsem začal měřit výstružník a naměřil jsem největší rozměr 18,04mm. Takže jsem vzal brusný kámen a 1,5 hodiny ladil. Dostal jsem se na 17,98 na všech břitech. Teď je to těsný tak krásně akorát.
05:44:06
04.01.2021
04.01.2021
jok3r
-> Eidy: děláš mi radost
19:48:14
02.01.2021
02.01.2021
ZdrubT
-> Eidy: Je to krásný.
19:39:55
02.01.2021
02.01.2021
-> Eidy: doufám, že to bude jen kopyto?
19:18:31
02.01.2021
02.01.2021
A finále. Druhá strana rovněž. Sedí to celkem slušně.
19:17:29
02.01.2021
02.01.2021
Sehnal jsem 0,8 hliník, tak jsem se pustil do výroby bočních krytů palubky. Nejprve 2 prototypy z kartonu a pak z plechu.
22:15:07
27.12.2020
27.12.2020
-> Tomáššš: Jen tak trošku.
V lednu dorazí další díly, tak budu zase vylepšovat.
17:20:59
26.12.2020
26.12.2020
-> Eidy 18.12.20 22:10:06: zase sme v tom vrtáte pane doktoře ?
09:52:06
21.12.2020
21.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:25:53: Dojdi se podívat do vaší Fabie, jak tam drží ventilátor. Teda pokud tam není klima
09:00:47
21.12.2020
21.12.2020
-> Tuner#2: Něco takovýho.
23:25:53
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 23:22:12: Takže něco jako drc páska?
-> Milan 136 20.12.20 23:08:25: To bych měl strach, že to poškodí chladič vibracema.
23:22:12
20.12.2020
20.12.2020
-> Milan 136: Skoro.
-> Tuner#2: Taková ta univerzální sada. race-shop.cz/montazni-pri slusenstvi-k-ventilatorum/ 1561-montazni-sada-ventila toru-chladice.html Nic speciálního.
23:08:25
20.12.2020
20.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:06:22: Šroub zkrz tipuju.
23:06:22
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 14:14:44: pěkný, ale jak je to chycené do té voštiny?
21:45:47
20.12.2020
20.12.2020
-> MVM: V koloně se mi to vždycky začalo hřát, ale díky přetlaku jsem to naštěsti nikdy neuvařil. Takže tohle by mělo rozumně pomoct.
-> vhml: Jj, dokud se auto hýbe, není problém. Při stání je to jiná story. Tak snad to takhle postačí.
21:14:40
20.12.2020
20.12.2020
Já bych spíš čekal, že i ty dva to nemůžou zvládnout. Byť ty Spaly mají obrovský průtoky.
Jsme třeba měli problém na tom Činově letos, že jsem vykroužil kolečko pro diváky a i přes zapnutej větrák se to v tu ránu přehřálo, jak ten roztopenej motor neměl vzduch od náporu ale jen od větráku.
21:12:45
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy: Tak ja mam řekněme stejny chladič a jeden vetrak a ne tak kvalitni jako Spal. Záleží jak moc se to hřeje. Ale zavodni auta nemivaly vetrak a tak tenhle adrenalinek dobre znam
21:07:41
20.12.2020
20.12.2020
-> MVM: Radši dva, povíme si v létě, až pojedu někde přes město. Rozhodně se tím nic nezkazí.
17:50:42
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy: Stacil by i jeden
17:28:36
20.12.2020
20.12.2020
-> T:
Teď ještě, aby to opravdu fungovalo.
Eidy / Kóča
