11:00:22
26.08.2008
26.08.2008
michal.tuareg
TO ALL: proč si nedáte Mbank,je tam všechno zadarmo,tedy co se týká vedení učtu.
07:31:10
26.08.2008
26.08.2008
-> Tuner#2: Děláš dobře....taky mě se*e každej měsíc dávat kilo za různý nesmyslný poplatky,vedení čehosi ničehosi atd...jsou to děfky komunistický
00:32:49
26.08.2008
26.08.2008
-> Eidy: Já nemám žádnou kartu, dokud to jde, tak se*u na všechny banky.
22:55:49
25.08.2008
25.08.2008
-> Tuner#2: a ty ještě nemáš "Žlutkovou" kartu?
20:15:01
25.08.2008
25.08.2008
-> Eidy: Super, Majkl má princeznu taky na kartě.
17:34:44
21.08.2008
21.08.2008
Zazaa
-> Eidy: to je fakt ... udelam to stejne :)
13:30:58
21.08.2008
21.08.2008
-> Zazaa: Nemáš za co...
Myslím, že ty 2 šrouby by udržely v tahu/střihu celý auto. Teď ty šrouby nesou jenom převodovku. U kyvky nesou mnohem víc, protože nohavice působí jako dvojzvratné rameno. U kola působí síla nahoru, přes pružinu se nohavice opírá a u převodovky je síla působící dolů.
13:11:01
21.08.2008
21.08.2008
Zazaa
-> Eidy: diiik za fota ...
nebojis se ze se to vytrhne kdyz to je jen na 2 srouby misto 4 ?
i kdyz teoreticky u tehle napravy to neni tolik namahane
00:33:56
20.08.2008
20.08.2008
-> Eidy: to by šlo
23:47:31
19.08.2008
19.08.2008
-> MATTESS: jooo! Udělěj si taky. Můžeme si pak na srazech porovnávat karty místo co já vím čeho
-> favo110lrs: Mě se taky líbí.
Díky
Díky18:03:30
19.08.2008
19.08.2008
favo110lrs
jede ti to moc hezky, hezký videooo!
09:06:24
19.08.2008
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: bych to bral ale Česká Spořitelna mi do baráku nesmí !!!!! pozeptám se u své banky.
07:12:39
19.08.2008
19.08.2008
-> Eidy: boží
07:02:54
19.08.2008
19.08.2008
-> Bery:
06:53:03
19.08.2008
19.08.2008
Bery
-> Eidy: to jsem rád,že nejsem sám,kdo má auto i na kartě:-)uff,se mi ulevilo
06:19:10
19.08.2008
19.08.2008
-> Ondra: dík
-> michal.tuareg: jojo, mě se taky moc líbí
Můžem založit Škoda Gold Club se Škoda kartama
Tak čekám co vy na to.
Tak čekám co vy na to.06:09:23
19.08.2008
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: mooooc pěkná platební karta !!!!!
01:05:14
19.08.2008
19.08.2008
Ondra
pekny ero
11:20:59
14.08.2008
14.08.2008
-> Eidy: NJ ale převodovku už má v autě, tak až zvedne příčku převodovky na své místo, tak má po štaflích
00:08:32
14.08.2008
14.08.2008
-> TUNER: A máš je pořád stejný? Jestli si jich od tebe kus neodnesl
Eidy / Kóča
