15:48:20
28.08.2008
Hmmm,nemilé....když jsem před tejdnem lnalejval olej,tak jsem na to myslel...hlavně nezapomenout šroub......a hele,ty jsi na to zapoměl.. ))
13:06:10
28.08.2008
-> Tuner#2: zeb, zeb, ze by to byl tygl? 4 -> U-Geen: ... a ještě k tomu pronajatá garáž 8
-> Pavel P..: to se máš.
12:58:51
28.08.2008
-> U-Geen: se vsákne.... u mě se pomalinku přesunul samospádem do kanálu 5 1
12:57:22
28.08.2008
-> Eidy: heh, tohle se mi taky povedlo :-) nepotesi, hlavne, kdo ma ten olej vytirat :)
12:52:06
28.08.2008
-> Eidy: Hezky se počůrala :-) a že by ten díl bylo víko ventilů?
12:48:20
28.08.2008
Když naléváte olej, nezapomeňte si zašroubovat zátku do vany. 1,5litru oleje je v čudu. Stejně už byl starej. (2 měsíce a najeto 15 km 1 )
A už mám vyleštěn jeden díl na motoru. Do zítra budou fotky. Teď jen prozradím, že je leštěnočervený 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2008 12:48:20
12:22:38
28.08.2008
-> Labros: jo tak výkon ti nepovím. Mě teda chladí v pohodě. Problém je akorát, když to tavím a pak zastavím. Motor vrčí (nezhasínám ho roztopenej), ale vzduch kolem chladiče stojí. Pak to leze nahoru. Musím pořídit pořádný větrák (něco od Engitechu). Tyhle PC větráčky jsou tak akorát víš na co. 8 A bohužel se mi netvoří ani komínový efekt, jako když je chladič v kufru.
Když jsem loni zkoušel jezdit bez termostatu, tak jsem to ohřál na lehce přes 60°C, a při normální jízdě tak na 55°C.4
Nebo víš kde sehnat výkonný a relativně tenký ventilátor levně?
09:34:14
28.08.2008
-> Eidy: a jakej má vlastně ten závodní chladič výkon? V poměru k čelní ploše asi dost vysokej, co. Říkáš, že lepší než u CRXka? ;)
21:41:26
27.08.2008
-> Labros: bojím. A jak. Už mě párkrát napadlo dát chladič jinam. Až tenhle prorazím, tak ho přesunu. Zatím to nechám takhle. Za tu vyjímečnost to stojí.4
21:17:11
27.08.2008
-> Eidy: Čoveče a když byl tak drahej a máš ho tak proklatě nízko a před spojlerem, nebojíš se o něj?
20:52:09
27.08.2008
-> TUNER: tak když jezdíš na dovolený pořád do zahraničí a ještě k tomu za 8l/100km, se nediv, že třeš bídu s nouzí. 3
-> Bery: jakpak se to povedlo?9
-> toman: Díky. Chladič mám od Kvinta z Podkrkonoší, ale připrav se, že levnej opravdu není. Kup si novej na Hondu a bude tě stát polovic. Raději to investuj do tlumičů nebo nečeho důležitějšího. Zatím ti na Fa motor postačí chladič ze 742. Nenutím, jen se snažím poradit člověku co začíná. Taky jsem začínal. 4
16:30:22
27.08.2008
toman
kde se dá sehnat prosímtě takovy chladič dik jinak to je moc pjěkne
16:25:49
27.08.2008
Bery
-> TUNER: já taky,navíc dneska jsem zbořil pracovní auto:-(
16:09:31
27.08.2008
-> Labros: Studuju jak přežít v tomhle státě nad hranicí chudoby....
16:05:01
27.08.2008
-> TUNER: A co studuješ, prosímtě? Jak postavit rezidenci, vybrat sporťák a správně kouřit havanský doutníky, ne 2
15:44:56
27.08.2008
-> michal.tuareg: Nj,ale net nemam vždy u sebe....telefon jo...4
-> Labros: Kdepa jááá bych vzal 25 měsíčně.....sem jen chudej student....7
12:18:18
27.08.2008
-> TUNER: V eBance (teď už RB) máš taky vedení účtu zdarma, pokud máš obrat na účtu aspoň 25 tisíc měsíčně. Akorát se mi zdá, že jak přešli pod RB, tak jdou jejich služby a ochota pěkně do kytek.
07:30:46
27.08.2008
Tak jsem se stal polovičním majitelem podválu. S tátou jsme ho koupili napůl. Je na něm teda kopec práce (komplet brzdy, elektrika, světla, barva, gumy) ale jinak dobrý. Je to dvounápravák, krásně nizoučkej, sklopnej. Předpokládám, že s eRkem tam najedu absolutně v pohodě. Až ho dáme dohromady, bude to príma vozejček.
13:44:30
26.08.2008
michal.tuareg
-> TUNER: zas můžeš všechno ovládat z netu.U každé banky je něco pro a proti.4
11:57:57
26.08.2008
-> michal.tuareg: Nějak jsem v mbance nenašel GSM banking kterej dost využívam....8
