12:47:39
16.08.2010
-> T: To se spolehni 4
-> Tuner#2: Neboj. Spíš nebylo co ti odpovědět. A co máš proti zahradním hadicím? 3 Sice jsi mě přivedl na myšlenku jak to přeházet na měď, ale upřímně, raději bych hliník. Kdo umí zajistit 6 metrů Al tenkostěný roury?
12:34:04
16.08.2010
-> T 16.08.10 12:25:30: Teď na to koukám pořádně a asi ne. Zdálo se mě že zmizeli "zahradní hadice" 1
12:25:30
16.08.2010
-> Tuner#2: : kde to vidíš? 131
12:16:53
16.08.2010
-> Eidy 16.08.10 08:07:02: No to je dost, myslel jsem, že se mnou nemluvíš 40 Vidím dobře i předělanou vodu?
11:35:22
16.08.2010
-> Eidy: : beru tě za slovo a čekám na zítra 40
08:07:02
16.08.2010
-> T: Tak abyste neřekli, že sem nic nedám 40
Nebyl čas to nafotit, ale dneska to provedu a zítra nahraju. Slibuju.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.08.2010 08:07:02
17:50:59
15.08.2010
-> Eidy: : co ta náprava? já ani nespim, jak jsem na ni zvědavej 131 40
17:53:43
06.08.2010
-> havlik: : to musíš na Eidyho 40 4
16:16:12
06.08.2010
-> radekp: abys mel priste co grilovat?47
16:15:27
06.08.2010
-> havlik: Tak vyzvedni nějaké utopence3
15:53:22
06.08.2010
-> radekp: zitra sem na Orliku:D musis davat vedet driv:D
15:52:58
06.08.2010
-> havlik: Grilovačka zítra u mě, maso nakoupené,naložené1
15:44:15
06.08.2010
death
-> T: to je fakt že se plast vymačká, ale za pokus by to mohlo stát, ale unibal je jistota :)
15:43:15
06.08.2010
-> T: grilovačka kde kdy?40
14:42:16
06.08.2010
-> Eidy: : jojo ty věci od Sakyho...no ale na ICQ ho vidím pořád 8 4
no tak grilovačka, přeci nebudeme dva ne? ještě někdo bude taky s náma? uděláme u tebe sraz 3
a s tim svezenim, pokud bych si mohl vybrat kdy a kde, tak mam vybráno 42 3 1
10:23:28
06.08.2010
-> Eidy 05.08.10 22:22:48: A kde jsou fotky :-)
00:23:14
06.08.2010
-> death: já chtěl původně dělat ze speciálního plastu od fy Murtfeldt, ale asi by se to brzo vymačkalo, tak jsem šel raději osvědčenou cestou. A co se týče hluku tak jsem nepoznal rozdíl.
00:01:38
06.08.2010
unived micindev
23:23:20
05.08.2010
death
-> Eidy: :) to jsem nebyl daleko :) já mám zálusk na silentbloky z polytanu 15, tuhost 90Sh ale netuším jak to bude s přenosem hluku a podobně8
