21:50:29
30.05.2010
-> Tuner#2: jsem se taky včera trochu divil, kam Eidy zavítal
21:38:05
30.05.2010
maca
-> Tuner#2: byl,okukoval jsem...moc pěkné eRko4
21:24:35
30.05.2010
-> Eidy: Ty jsi byl na skodahome 9 to jsi měl říct, zvažoval bych kam pojedu 8 a nebo Tě ukecal na Želiv 1
21:40:51
25.05.2010
michal.tuareg
vysvětlení moc pěkný, ty pocity znám, přesně otom to je 4
14:08:32
24.05.2010
-> Zazaa: Bohužel no. Já to pořádně spojízdnil až asi 2 týdny po tom. Už ani nevím, co jsem měl rozhozenýho.
14:02:24
24.05.2010
-> Zazaa: Dodnes lituju, že jsem nebyl pojízdnej :-/
13:55:17
24.05.2010
Zazaa
-> Eidy: mel si bejt na jare to bylo od rana postupne od vody po sucho
12:56:50
24.05.2010
-> havlik: Včera večer. 74,9kg. Co tam máš dál? 3
-> Tuner#2: pršet jóó. Aspoň trošku. Já mám na tenhle podvozek moc málo koníků a chci si dát pořádně pár bůčků 1
12:30:56
24.05.2010
-> Eidy: Pršet ne, já jsem zvědavej na čas proti loňsku :-)
12:27:49
24.05.2010
-> Eidy: řidiče4 3
12:27:28
24.05.2010
-> jarda.u1: Loni to díky gumám už moc nešlo. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale letos by v Mostě mohlo pršet 40
-> Tuner#2: jsem čekal, že origo startér bude těžší. Co ještě zvážíme? 1
10:17:53
24.05.2010
-> Eidy: Ty jo dobrej rozdíl, ale startér už mám, takže leda tu kliku :-)
09:57:13
24.05.2010
jarda.u1
-> Eidy: zas ten zadek moc neodlehcuj,vypadalo to pekne,kdyz jsi jezdil v Moste "dverma napred"1 4
09:16:59
24.05.2010
-> jarda.u1: JJ,a ještě k tomu je to ušetřený na zadku. O to je to lepší.
-> Syny: Máš tam odpověď. 4
08:40:30
24.05.2010
jarda.u1
-> Eidy: Tak uz jsi taky poridil reduktorovej starter?Tady je vahova uspora opravdu velka.Jinak mas ho pekne vyfesakovanej 4
01:56:50
24.05.2010
-> Eidy: Ahoj, mohl bych te prosim o neco poprosit? Pisu do SZ :)
00:08:46
24.05.2010
-> Eidy: udělej si kliku z karbonu :-))
00:06:04
24.05.2010
-> Pavel P.., Nwkt: Taková klika taky něco váží. To chce bez kliky a roztlačit 3
23:44:10
23.05.2010
-> Eidy: A kdybys tam nedal žádnej a natáčel to klikou .... 3
23:44:08
23.05.2010
-> Eidy: moc těžký.... zahoď i ten a pořiď startovací kliku 3
