11:17:20
25.07.2010
-> Eidy: : tak mě tak napdá,když tam cpu, cop tam cpu za podvozek....máš vůbec někde nějaký výztuhy, nebo rozpěry, nebo tak něco? 5
16:26:33
19.07.2010
když už tady koukáte na videa, tak jsem teď našel jedno nové z Pikes Peak 5 www.rozzlobenimuzi.com/?l inkid=216...
12:22:48
19.07.2010
-> Eidy: Jezdit se s tim asi smí všude, ale na kontinentu to nepřihlásíš
10:00:45
19.07.2010
-> Luky.: Ale od dob EU by měla homologace platit i jinde. Nicméně jak jsem psal, posledně nebyl nějak specielně seštělovanej, jen upravili (stejně jako je může nastavit kterýkoliv majitel Radicalu) tlumiče, jinak byl zvednutej, aby zvládli cestou příčný práhy, najet a vyjet z trajektu atd. A ten řidič byl na Nordschliefe asi po roce nebo dvou. Takže žádná specielní úprava na autě (spíš naopak) a žádná příprava pilota. To podle mě přidává na váze celého rekordu.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 10:01:33
09:47:34
19.07.2010
-> Eidy: Ono s tím rekordem Radicalu na Nordschleife je to trochu kontroverzní, protože Radical má homologaci pouze v UK, takže to není tak úplně "silniční auto" 1
09:38:58
19.07.2010
-> Eidy 19.07.10 09:03:29: Jo to je ono. Tehdy mě nějak neseplo, že to je Radical, respektive jsem to v té době asi neznal a myslel jsem, že to byla nějaká závodní placka. No je to mazec, po tom co jsem viděl loni v Mostě na srazu sportovních aut mě Radical fascinuje. Díky za odkazy.
upraveno 1x, naposled 19.07.2010 09:40:05
09:03:29
19.07.2010
-> Tuner#2: Myslíš tohle?
radical SR8 nurburgring
Už je to starší. Radical zajel vloni rekord 6:48, který je lepší o několik vtěřin než předchozí a stal se tak tehdy nejrychlejším "sériovým" autem. Ale nevím kolik zajela Zonda. Každopádně s tím Radicalem dojeli po ose z Anglie až na okruh, akorát doštelovali tlumiče a při třetím kole rekord. A neměli závodní gumy, "pouze" semislicky jako ty nebo já. Nějaký Dunlopky v nejtvrdší směsi, ty na kterých jeli z Anglie.
OFFICIAL Radical Sportscars 2009 Nordschleife Record Lap by evo- with data!
upraveno 3x, naposled 19.07.2010 09:45:26
11:10:03
16.07.2010
-> Eidy: Čau pane, vzpomeneš si na link toho videa z Nordschleife s tou plackou jak jsi sem dával? Já právě skouknul jak rekord Ferrari 599XX překonala Zonda R a stala se nejrychlejším autem odvozeným ze sériové produkce: speedhunters.com/archive/ .../video-roll-gt-record-b reaking-zonda-the-ring.asp x
Mám pocit, že ta placka byla ještě rychlejší a hlavně to video bylo krásně reálně natočené.
00:51:33
04.06.2010
-> Pavel P..: Nic si z nich nedělej, já jezdím většinou ecorally se spotřebákem. Na zimákách mám dlouhodobej průměr 4,2l 40
00:49:51
04.06.2010
-> filcek: Díky.4
-> jarda.u1, Tuner#2: Snažím se, ale Mácha ze mě asi nebude 1 Startér funguje perfektně, má pěknej zvuk.
-> Pavel P..: Ještě jsem to nevypouštěl, ale po tomhle kalupu počítám tak decku. Tenhle motor strašně tlačí. Teče to pod ventildeklem, krytem zdvihátek a guferem u setrváku 8 Nevím jestli netěsní kroužky nebo co. Ale prdím na to.
23:38:00
03.06.2010
-> Tuner#2: šak vim :-) bylo to na sytič a to je jak dýmovnice.3
23:34:37
03.06.2010
-> VeTeV 03.06.10 23:16:57: Na GLSu to byla nezbytnost, když byla fakt zima, tak i 3 - 4km, jinak to chcípalo na křižovatkách. U Žlutky je to záležitot startu, prvního rozjezdu a pak ho úplně stáhnu a už pohoda. Dělá to ten předehřev sání. Bez něj to bylo taky špatný.
-> Pavel P.. 03.06.10 23:18:17: No a ještě větší byl za Tebou. Jako fakt, teď bezesrandy, bylo to asi když jsi přeřazoval a nebo ubral plyn, tohle prostě studený dělá a poznáš to při zátěži, na místě ne. Když nevěříš, zeptej se havlika.4
23:18:17
03.06.2010
VeTeV 03.06.10 23:16:57 napsal:
→ Tuner#2: hele me napada – co ty a sytic? u nas
s Pavlem je to nezbytna vec a motor vykazuje pote mensi cudiky – viz img.skoda-virt.cz/galle­r y_upload/.../250_2­1  066_3645.jpg
ha! modrej obláček.3
23:16:57
03.06.2010
-> Tuner#2: hele me napada - co ty a sytic? u nas s Pavlem je to nezbytna vec a motor vykazuje pote mensi cudiky - viz img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../250_21066_3645 .jpg
23:15:13
03.06.2010
-> Tuner#2: zvláštní že jsem si toho nikdá nevšimnul4
23:13:20
03.06.2010
-> Pavel P..: Ne opravdu modrý, ale je jasný - bylo to studený a to je u těchdle motorů běžný.4
23:12:43
03.06.2010
VeTeV 03.06.10 23:10:06 napsal:
→ Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu – je
videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se
mnou neodjel se slovy – jezdis jak prase …3
dyk mám pravdu3
23:11:27
03.06.2010
-> Tuner#2: já ti dám modrej oblak.... apropo jel jsem na sytič takže maximálně černej oblak1
23:10:06
03.06.2010
-> Tuner#2: tak pavel ma ten motor v dobrem stavu - je videt ze se o to nekdo staral, ale holt jezdi trosku dedkovsky proto taky se mnou neodjel se slovy - jezdis jak prase ...3
23:09:44
03.06.2010
-> Tuner#2: alespoň, že jsi to uvedl na správnou míru1
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 23:09:55
