12:32:38
30.11.2010
stevotuner
-> Eidy: www.motometer.net/downloa ds/.../IVEKA_1000_3_Kompre ssionsdruckschreiber.pdf
zdravim Eidyho tu mam link na meracie zariadenie z ktorim som si meral tlaky vo valcoch tlaky sa maju merat na zahriatom motore a z vytocenymi svieckami pretocit motor naprazno bez sviecok a tak napojit merac tlaku. zoslapnut plynovy pedal naplno a starterom pretocit motorom 12 krat a to zopakujes na kazdom. preco musi byt teply? to som sa pytal aj ja? odpoved som dostal ze motor ti pracuje v prvadzkovej teplote a v tedy ti ma najlepsie tesnit preto sa to mera za tepla. vo svojej karte budem mat graf ake mam tlaky ja chod mrknut
10:02:45
30.11.2010
TTomas
-> m8rinek: Taky to delame na studenym, jen na chvilicku nastartovat at se to promaze.
22:19:39
29.11.2010
-> Pavel P..: já měřil vždy na studenym, nějaký zajetý pravidlo, proto se taky ptám ;).
22:16:08
29.11.2010
-> m8rinek: jakej má smysl měřit na studenym? motor se většinou provozuje zahřátej, takže tlaky potřebuješ znát na zahřátym.... je to psaný i v návodu ke kompresmetru4
22:13:01
29.11.2010
-> Eidy: jakej má smysl měřit na záhřátym motoru? Já to znám jenom tahle kotamuda.humlak.cz/navody _manualy/.../mereni.htm
22:10:05
29.11.2010
-> Eidy: nech se překvapit :-) Ale spíš ne :-(
22:06:15
29.11.2010
-> johaning: Tak ve středu. Zítra jsem na služebce a u doktora.
Teď bych ocenil radu od zlušených motorářů. Změřil jsem tlaky na svým motoru. Nejdřív na teplým a byl jsem zoufalej. Bylo to kolem osmi. Všechny skoro stejně, ale málo. Dneska jsem to zkusil ješte na studeným s pomocí měřáku od PavlaP. První zjištění bylo, že měřák od kamaráda je úplně k ničemu. Za druhý mám na studeným 11, 13, 13,5 a 11. Ještě to zkusím na teplým, jestli se to nesrovná. To udělám každopádně, ale teď večer jsem to nechtěl ohřívat bez tlumiče (kvůli sousedům). A moje otázka tedy předběžně je: může se na teplým motoru srovnat komprese o 2 resp. o 2,5?
15:43:16
29.11.2010
johaning
-> Eidy: čautě.tak barva se vyřizuje tak pak dám hnedle vědět,a také bych tě poprosil o foto na email v plným,díky ti
14:04:56
29.11.2010
-> Radek Retro eLeSo: Díky. Máš to na mailu.
13:00:02
29.11.2010
Radek Retro eLeSo
pecka fotka ještě luxusnějšího auta4
můžu pls v plnym na mejla?díky Radek
12:52:34
29.11.2010
Nahrál jsem fotku s bůčkem ještě jednou ve fullresu.
16:55:43
26.11.2010
jarda.u1
-> Eidy 26.11.10 10:34:10: díky za vysvětlení 4
13:03:20
26.11.2010
-> TTomas: No jako do kila že to není. Ale došlo mi, že kecám. Mohlo by to bejt i do kilí kastle.
11:14:03
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Myslis tu vodni pumpu nebo 2 dilne sani pres hlavu?
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 11:14:44
11:09:25
26.11.2010
-> TTomas: Pokud by to byle nějaká stavba tak ano, ale továrně se to nedělalo, tedy pokud vím. A možná máš pravdu s tím Lukasem.
11:02:51
26.11.2010
TTomas
-> Eidy: Pripadne 1145 nebo 1172:) Takze to muze byt i do kila. Pokud se nepletu, tak ten levotocivej byl Lukas4 Kazdopadne moc pekna strojovna.
upraveno 2x, naposled 26.11.2010 11:04:53
10:58:37
26.11.2010
-> Luky.: litinovej osmikanál, příruba na 2 webery přes hlavu, ventildekl, chlazení zvenku do palice, suchej karter a škodovácká příčka = 130RS 4
10:44:49
26.11.2010
-> Luky.: žeby RS :)
10:39:05
26.11.2010
-> Eidy: A co že je to tedy za motor? To je z nějaký formulky? Trochu tápu... 6
10:34:10
26.11.2010
-> jarda.u1: Tam je pozice pro levotočivej rozdělovač Bosch. Na těhle prsou mohly jezdit oba typy rozdělovačů. 4
