22:10:19
28.12.2010
-> Eidy: jen odlehčuj já tě těch přebytečnejch věcí zbavim 1 5
22:07:41
28.12.2010
Na kroužkách jsem se domluvil už s PavlemP. Zítra si je vyzvednu.
Jinak pokračuju v odlehčování auta. Našel jsem tam nějaký zbytečný věci jako weber, sání, výfuk, hlavu, klaviaturu, písty s ojnicema atd. 3
Včera jsem to rozhodil a kupodivu kroužky nejsou zapečený ani na jednom válci 8 Některý těsnící jsou trochu poškrábaný, vložky ujdou, nejhorší ojniční šály jsou na 3, jinak jsou všechny moc pěkný.
Těsnění pod hlavou bylo celý takový jako že by možná vydrželo dlouho, možná pár km. Moc pěkný prostě nebylo. Chce to prostě přetáhnout víckrát.
Ve čtvrtek to chci složit a ještě (nebo v pátek) navrčet. Projet to asi neprojedu, ale aspoň ohřát a přetáhnout hlavu.
17:57:58
27.12.2010
-> Eidy: si je nech poslat přímo z Buzuluku, mělo by to být tohle číslo 311 573 005
11:30:18
27.12.2010
-> Eidy: nějaký kruhy bych asik měl... pokud by vyhovovali4
skoda-virt.cz/cz/.../1390 19-136-sada-na-go-a-dalsi- motor-dily
11:23:15
27.12.2010
-> Eidy: zajed do komárova tam buzuluk prodávaj
10:41:05
27.12.2010
Přátelé, byl jsem užv 7 obchodech a KS nebo Buzuluk kroužky nikde. Jenom Polsko nebo Turecko a lepší neumí sehnat. Nejlepší se mi zdá sada na Fa/Fe originál Škoda akorát mi nejsou schopný říct co to je zač. Ví to někdo? Akorát, že sada je za 1200 :-/
10:57:10
13.12.2010
-> Eidy: skoda-virt.cz/cz/.../1408 39-jak-zpresnit-razeni
Předem díky za odpověď.
14:21:49
06.12.2010
Minik03
-> Eidy: V ramci solidarity, Ti muzu rict, ze zaposledni mesic jsem mel hlavu dole 3x, z toho 2x venku prvni pist a naposledy jsem to vzal vcetne vymeny vacky. Myslim, ze bych to pomalu mohl zacit delat na cas 1
22:34:22
03.12.2010
-> afro100: Někdy fakt nesnáším, když mám pravdu. KUA!
22:30:59
03.12.2010
-> Eidy: nie, budú zavadzať uloženia ložisiek kľuky ...
22:30:10
03.12.2010
Máme tu otázku za milion. Jdou u 130 v bloku 120 vytahat písty spodem???
14:16:31
01.12.2010
jarda.u1
-> Eidy: Pokud bys mel stejny krouzky jako Favorit-Felicia,tak mam doma nejakej origo navic4
11:08:07
01.12.2010
-> m8rinek, Minik03: OK.
-> David V6: Na novým jsem to neměřil, takže nevím. A jedenáct je podle mě nic moc, když to umí dát přes 13.
00:38:56
01.12.2010
stevotuner
-> Eidy: aj to mozno sposobylo ze si mal velke tlaky v motorovom priestore a bilo ti to do nadobky odvetrania motora co si niekedy spominal ked sa nemylim
18:58:15
30.11.2010
David V6
-> Eidy: hele těch jedenáct není tak špatný,kolik si měl když to bylo nový?
18:54:18
30.11.2010
Minik03
-> Eidy: Tak tak, vezmi buzuluk, nebo KS. Goetze ti udelaji vybrus za chodu6
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 18:54:33
18:24:23
30.11.2010
-> Eidy: Buzuluk, nebo KS, Goetze nebrat...
18:07:55
30.11.2010
Ještě dotaz. Je nějaký výrobce lepších kroužků, po kterém bych se měl shánět?
17:56:27
30.11.2010
Takže informace pro všechny zainteresované. Právě jsem změřil tlaky na teplém motoru a výsledek je zajímavý. Ačkoliv jsem si myslel, že tlaky se mají měřit na teplém motoru z důvodů níže uvedených, zjistil jsem, že na mém motoru je to úplně jedno. Na teplém jsem naměřil úplně, ale úplně to samé jako na studeném. To za prvé.
Za druhé jsem zkusil do prvního válce stříknout trochu oleje a rázem jsem místo 11 měl 13. Čili je to jasný, čili jsou to kroužky. Čili přes vánoce motor ven a překroužkovat. Aspoň se mrknu na ložiska. Motor už má za sebou 3 sezóny (děsivých 3000km 40).
