17:44:09
05.04.2011
Teď koukám, že jsem to blbě spočítal. Tlak v okruhu nebude 1,6 ale 2,6 absolutního tlaku, což činí teplotu varu obyčejné vody 141,6°C. Spolu s chladivkou je to skoro 170°C. No teda 9
17:25:29
05.04.2011
-> Eidy: : takže jen prostě tu expansku? a jaký máš víško? nebo v čem je tajemství, že to vydrží 1,6 ? 4
16:05:33
05.04.2011
-> T: Hadička, pumpička a měřák tlaku na pneu.4
15:05:45
05.04.2011
-> Eidy: : a to mě asi zajímá 40 znáš mě, jsem starej chladič 3
jak jsi měřil tlak v oběhu? 4
11:34:18
05.04.2011
-> T: Tak to jsem odhadnul, ve skutečnosti je to trochu míň, teď jsem dohledával vzorečky a detaily. Při tlaku 1,6 atm je bod varu vody cca 116°C. Když si vezmu, že správně namíchaná chladící kapalina zvedne bod varu o cca 30°C, jsem téměř na 150°C. Takže takhle.
10:23:47
05.04.2011
-> Eidy: : hezký 4 jen mi zaráží ta teplota varu, sranda nebo fakt? 40
23:23:23
04.04.2011
-> Eidy: no jasně... jak strojvůdce3
23:20:42
04.04.2011
-> Pavel P..: A natáhnu si provázek od píšťalky na spojku a při řazení mi to bude odfukovat jo turbo woe.3
23:14:52
04.04.2011
-> Eidy: Takže to máš jak papiňák... nechceš tam dodělat ten pískací ventilek? bude to jak turbo3
23:12:40
04.04.2011
-> Tuner#2: Dík.
To je termoska na pívo 3
Jen mě štve, že se mi jí nepodařilo vyleštit do zrcadlova. Nějak se tomu hliníku nechce.8
Ale hlavně je super, že teď je teplota varu nějakých 150-160°C.2
23:03:57
04.04.2011
-> Eidy 04.04.11 22:53:26: Počkej namontovals expanzku a nebo termosku s pitím? 40 ale jako vždy pěkná práce.
22:53:26
04.04.2011
Dneska jsem namontoval novou Al expanzku. Je lehčí a menší což ve výsledku dělá cca 1,5kg 40. Bo víčko nedrželo slíbených 1,3 baru, musel jsem ho trochu upravit. Teď si odfoukne dle měřáku až při 1,6 1.
A díky menším vstupům připojovacím trubkám líp chladím na místě. Mám malou vrtulku na čerpadle a na volnoběh tlačí málo a točilo se to asi jen přes expanzku. Teď když zapnu větrák, tak leze teplota dolů.
15:39:32
25.03.2011
-> Eidy: Tak objednej nohavici, která se používá na trubky...nebo se domluvíme, složíme a objednáme uhlíkový prepreg1
15:36:28
25.03.2011
-> radekp: Jak říká Téčko, tohle jde se střiží, ale s textilií v kuse dost těžko.
12:11:24
25.03.2011
-> radekp: : nojo ale kdo se s tim bude pak patlat 8 vzhledem k požadavku carbonového vzhledu, to je docela dost záhybů na jedno vlákno, ne? 8
11:49:51
25.03.2011
-> Eidy: a proč to neuděláš v jednom kuse? forma na to udělat jde...budeš mít míň práce...
10:19:54
25.03.2011
-> Eidy: : jojo pravda, už vím, ale nezkoušel jsem to tak jsem zvědav jak to bude vypadat 4
taky chci něco dělat zase z carbonu, jen nevim co momentálně 3 nebo vím, ale nemam matroš na formu 8
21:35:12
24.03.2011
-> T: To vyřešíme šprckou 1 Myslím, že matoo tady dával před časem link.
21:29:55
24.03.2011
-> Eidy: : no jasný, chápu,ale jak píšu...jestli máš možnost tak si nech udělat dva kusy...pak to jen vložíš dovnitř a dopadne to jako u tý PET-lahve...pěkně hlaďoučký 4
20:45:02
24.03.2011
-> T: Kdepak, packy budou taky, ale musím udělat zvlášt destičku, vykroužit díru a slepit k sobě.4
-> matoo: Nojo, jenže tehdá to vypadalo, že mi to kamarád vytočí na mašině, jenže já chtěl slaboučkou stěnu ale hlavně nemají takovej kus Al materiálu. Takže forma ze silonu a udělám si sám.
