-> T: Jenže tady nejde jen o zadek, tam by se to nějak dalo udělat, ale vepředu to musí nejen pružit (aspoň trochu) ale i zatáčet. A to teď vůbec nejde (ani jedno). To bych musel mít větší ET na kolech (aspoň o 15mm) nebo už skoro RS blatníky.
E: a nebo dát sériový pružiny, pak by to taky šlo.
-> Eidy: : a neni teda čas koupit zadní lamina a vytvarovat si je podle sebe?
jak píše vhml....na tenhle výkon tahle šířka...aby jsi se pak vůbec rozjel...
![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> radekp: Je to velký hlavně na lemy a to tak, že příliš hodně.
-> vhml: Radost z toho věru nemám, ale tohle není funkční ani pěkný.
-> Eidy: neděláš dobře, že chceš zůstat u rozměru s novým motorem...
-> Eidy: je to velké na tvoje podběhy?
-> Eidy: škoda, špatnej rozměr ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
Kdyby měl někdo zájem o fešácký gumy, má možnost: skoda-virt.cz/cz/.../1564
14-prodam-pneu-toyo-r888-2
05-55r14
-> Tuner#2 17.12.11 22:38:05: Ježíšikriste !! Brumíci..
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tuner#2: tak ma to styl ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Voplik 18.12.11 22:20:22: Uvažoval jsem o nich pro mladou, středy láknout do růžova, límce nechat leštěné = myslím, že by nešla přehlédnout ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2: jj tak to jsem uz v obraze,vzal je vubec nekdo?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Voplik 18.12.11 22:18:23: JJ však je to celá moje galerie z Collisionu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: ty byli na prodej na Collisionu ne?
-> Tuner#2: no, to je nádhera![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy: to dělá Ronal ne, ty medvídky?
jednou jsem to viděl na fávu někde v HK na tuning party a pak někde v Prahe u Abatonu. To je děs
-> Eidy 15.12.11 23:07:31: Viděl, viděl, kur*a fotit jsi měl!!! ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Milan 136: To je slabý, pořídil jsem medvídkový kola
Včera jsem viděl první nalakovaný kolo a málem jsem se z toho posadil na p*del. Měl jsem trochu obavy, ale tenhle odstín je pecka.
-> Milan 136 15.12.11 20:52:05: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
