23:46:49
19.03.2012
19.03.2012
-> yaris: Ne, V8 jako že pracuje s napětím 8 voltů.
23:43:55
19.03.2012
19.03.2012
yaris
-> Eidy: V8 to jako osmivál???
23:38:39
19.03.2012
19.03.2012
Zazaa
si delate srandu ja bych jel az bych brecel a misto toho me zas ceka lopata, kolecko, cement, pisek .....
-> TUNER: kam jedes lyzovat ? svycary ?
21:59:39
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: žádný usmiřování nebude
21:55:14
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Do huby nedostaneš, ale ucpu ti výfuk .
21:40:19
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Eidy: letos zase ušetřím za cestu do mostu,nepojedu tam abych dostal do huby a jel zas dom...
21:35:40
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Ale vykecat jsi to vážně nemusel.
21:30:34
19.03.2012
19.03.2012
Lukky_sk
-> Bery 19.03.12 21:11:59: favorit light dualblock V8 :)
21:24:18
19.03.2012
19.03.2012
Tommyk
-> Bery:
21:11:59
19.03.2012
19.03.2012
Bery
-> Shackall: ať mě Eidy zabije....je to druhá evoluce těch dvou svařených bloků z fáva,ale jemu už to šlape jak brus...proto tolik svíček a pořád lehkej motor za zády.máme se na co těšit
20:23:31
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: jo ale to bych to nejdřív musel umět.to sem si taky říkal zezačátku a první kolo a byl sem posranej až za ušima
20:01:47
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: To chce jen trénink. S tvým výkonem a podvozkem by šlo asi lehce driftovat i na suchu.
19:54:40
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no na rovinkách jede slušně,to máš pravdu ale víš co se stalo tenkrát v zatáčce.chce to aspoň podvozek konečně
19:44:11
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: Ale na rovinkách ti jede slušně a v zatáčkách je to aspoň legrace.
19:43:16
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: nj žijem jenom jednou .já se snad vokážu.protože potom zase určitě nevyjde čas.ale auto je furt seriovka
19:41:22
19.03.2012
19.03.2012
-> Mantrabeach: O financích mi ani nemluv. Musím vzít plnou do spotřebáka, něco do Kóči (a to nevím, kolik si to vezme) a večer jdu na ples. To bude drahá sobota .
18:22:59
19.03.2012
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: ty jo už jenom kvůli tobě bych rád dorazil.ale financ nějak není prdele .zrovna když mám volno
14:04:18
19.03.2012
19.03.2012
Shackall
S tím osmiválcem si hádám děláte legraci Já osobně to vidím na nějaký TwinSpark...
13:46:07
19.03.2012
19.03.2012
-> Bery: Tak neber to,ject si zadarmo zalyžovat do nejluxusnějšího střediska v evropě...
13:44:53
19.03.2012
19.03.2012
Jj,osmiválec....tak když už je to venku,tak dam první video kdy to Eidy natočil... ;-)
www.autotube.cz/roadtube/ 1542-nejmensi-osmivalec-ch evy-na-svete-video.html
