11:08:05
12.04.2013
-> Tuner#2: jenže se zkrácenou 4kou, předpokládám z 5q je výhodnější použít zaříznutou hřídel...
11:07:49
12.04.2013
-> Eidy: Proč ne rovnou 5q?
11:06:34
12.04.2013
-> Eidy 12.04.13 10:37:40: NJ ale to musí buď zkrátit hřídel a nebo převařit hrušku. Véna z Rokycan to dělá běžně a je to odzkoušené na řadě aut. 4
10:37:40
12.04.2013
-> m8rinek: Ne, vezme střeva z 5q a postaví z toho 4q.
10:35:47
12.04.2013
-> Eidy: Vrba ví jak na pokrácení SP, nebo máš origo?
10:21:16
12.04.2013
Včera jsem předal jednu špajzku a pojede kolegovi Vrbovi, který z ní použije část věcí a postaví mi 4q se SP 3,9 a zkrácenou čtyřkou. Uvidíme, jak se to projeví.
Edit: Krom toho, že klesne výrazně maximálka. Asi o 8km/h :(
upraveno 1x, naposled 12.04.2013 10:25:22
23:11:57
10.04.2013
-> Eidy 10.04.13 22:56:51: no vidis, muzes prodat podval a vozit kocu v kufru :-)
23:06:01
10.04.2013
-> Eidy 10.04.13 22:56:51: Pěkný pane, to tady bude co nevidět i TUNER s gratulací 1
22:56:51
10.04.2013
A malý kufr nakonec :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.04.2013 22:56:51
22:56:06
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
Tak ještě pár fotek Volva
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.04.2013 22:55:05
14:28:18
09.04.2013
-> Eidy: : sezóna začíná, tak šup, šup 4
13:54:17
09.04.2013
-> T: Stejně nemám technickou.
13:00:39
09.04.2013
-> Eidy: : aha :-(
12:25:14
09.04.2013
-> T: Jo tak. Jenže tohle nějak není sraz, kde bych chtěl nechat Kóču bez dozoru.
11:58:53
09.04.2013
-> Eidy: : ale prd, já myslel jen si udělat výlet s Kóčou 4 já bych se měl dostavit s erkem 4
pokud vyjde počasí, tak si Kóča najede pár kilometrů a my můžem kouknout na nějaký auta 5
11:57:19
09.04.2013
-> T: Myslím že ne, Time 1 To není nic pro mě. Rupne tam převodovka a co pak? Navíc Kóča zas tak nezrychluje, převodovka na to není poskládaná. Určitě se tam najde dost rychlejších aut.
11:52:49
09.04.2013
-> Eidy: : extreme-show.tuning-sport .cz/ nedorazíš ? je to sice tjůning sraz,ale Kóča by potřebovala zajet 40 5
21:29:33
04.04.2013
-> Eidy: : já též 4 jen to počasí 8
