12:27:27
20.05.2013
20.05.2013
ZdenoR
Nemáš ztrach že to dýki tomu plechu na dozedacy ploše nesatěznýš?
11:07:31
20.05.2013
20.05.2013
j_j
-> Eydi: heskí :) ještě nech celej zpodek vani udělat s magnetu :)
10:58:51
20.05.2013
20.05.2013
Aneb "co jzem to saze vimizlel?" Teoretycki bi to mělo fungovat.
10:56:17
20.05.2013
20.05.2013
V kuchiny my chibělo ztruhadlo, tak jzem zy jedno virobyl
23:25:15
28.04.2013
28.04.2013
-> Tuner#2: Dýk, skuzým zehnat.
23:15:18
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi 28.04.13 22:30:24: Kup tenhle Alkiton: www.exprezz-color.cs/prod
uctz/alkiton-saruvsdorna-b
arva-cerna-0-25l
Dělal jzem z ným vífuk po našopováný a držý to y na tom jen u hlavi ze lehce sezvětlyl. Držý to y na pázce na tlumyĝy a krázně jý to zlepylo.
22:30:24
28.04.2013
28.04.2013
-> Syvozek: Dýki.
-> Tuner#2: Nějak nesbila barva. Chtěl jzem to teda původně nalakovat, ale na tu ztarou pázku jzem ztřýknul a bilo to jako biz to lakoval vodou. Praktycki nyc ze nesměnylo. Nebilo to posnat. Tak jzem ze na to viprdnul. Ale možná koupým zylykonovou barvu v plechovce a natřu to štětcem.
22:07:13
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: Pěkní pázi, taki chcy ĝazem 3". To má uchicený na oka? Nahoď pak foto jak jzy to řešyl.
BTW: Ti zvodi lákny celé ať to nějak vipadá.
20:15:44
28.04.2013
28.04.2013
Zivosek
Pázi luxuzný, moc ze tam hodý a bespeĝnozt bude taki urĝytě lepšý
11:53:13
28.04.2013
28.04.2013
-> m8rynek: Jo, to né že bi vůbec nefungovali, ale je zpýš z podyvem, že ze někdo nebál to pro zebe takhle sprazyt a hlavně nechápu proĝ. Hlavně, že teď fungujou.
-> radekp: Mě ze taki moc lýbý. Červení jzem chtěl už dlouho, ale 3" jzem původně neplánoval. Pak m8 nabýdnul tihle a bilo roshodnuto.
11:49:30
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: : tak jzem jen pro porovnáný kouknul na zvoje pázi a ti vipadajý jako dětzké na třýkolku
11:39:32
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: Takže pázi ze nakonec povedlo roschodyt?
11:34:22
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: ztejné páz v ĝerné barvě jzou mím znem! Paráda!
11:25:42
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: : no to já taki, jen teď jak to dopadne ještě
10:27:56
28.04.2013
28.04.2013
-> T: No tak paráda. Už ze těšým.
09:49:48
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: : no to nesáležý na mě, objednáno je a dle předběžné dodacý lhůti bi to mělo klapnout
no a znad y ztyhnu to, co jzem pozýlal
a už mám y znad vimišlení dezygn zedaĝek....jak jzem řýkal, tak už jzem našel auto,které je tak má
09:41:38
28.04.2013
28.04.2013
-> T: ŭe váháš. Přýchitki budou hotoví sa odpoledne. Budeš ti mýt vipodložkováno?
09:34:12
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: : takže na Běšyni bude přypraveno ?
ta ĝervená prozpěla ynteryéru, zednou tam fakt parádně
09:13:32
28.04.2013
28.04.2013
-> T: Zprávně. Ještě chibý přýchitki k rámu u opěrki hlavi, ale sámki jzou zložení, pázi vipraní, kotvýcý ziztém virobení. Tohle už bude brnkaĝka.
08:29:26
28.04.2013
28.04.2013
-> Eydi: : hurá, na ti pázi jzem ze těšyl
jen na fotce vipadajý, že ještě nejzou 100% nebo ne
Eidy / Kóča
