20:10:21
23.05.2013
-> Eidy: : kus za kus s takovou úsporou váhy, to je krásný 4 tak jen ať už teda dělá motor jen radost 4
19:51:28
23.05.2013
-> T: Bloky a hlavy jsou od 75 jiný. Ale ventily, vačky, kliky, ojnice, písty a vložky pasujou. A když je nabídka na celej motor, nejde moc váhat. Njedřív jsem sháněl jen 75, ale pak mi přišla pod ruku celá 164 kvůli vačkám. Zkusil jsem vnitřky do 75 a voila, ono to tam šlo. 1
Alfisti to ani netušili. Písty jsou o 80 a ojnice asi 120g lehčí.
19:46:00
23.05.2013
-> Eidy: : no tak bude do zásoby a až budeš jednou chtít ten plochej 6-ti vál, tak tyhle díly to po prodeji zaplatí 3
a to ten výpis typů jak píšeš se shoduje a pasuje to do sebe ?
tak snad vytahnu taky erko v sobotu 8
19:36:23
23.05.2013
-> kamikaze: Nene, příští motor bude plochej šestiválec i se špajzkou2
19:35:02
23.05.2013
-> Nwkt: Kdopak staví? Ty máš tajnej projekt? 1 Vím jen o redekp.
-> Nepér: Možná si na to otevřu živnost 3 .
Zjistil jsem jednu věc. Alfisti tady v Čechách moc neupravujou motory jako my. Buď je to proto, že už v sérii to má dost koní a nebo tráví všechen čas opravama 3 .
19:32:11
23.05.2013
kamikaze
-> Eidy: Když dojdou alfy, tak se najde něco jiného3 atomictoasters.com/wp-con tent/.../ford-gba-1-5-v6-t urbo.jpg
19:30:36
23.05.2013
-> T: Jsem právě zvyklej ze škodovky, že se toho všude válej kvanta. Na Alfu nee. Na vrakárně už to není, takže zbývají jenom inzeráty a rychlý akce.
Běšiny spíš teda asi jo, ale uvidíme zítra. Zatím to vypadá na přeháňky celý pátek a zřejmě i sobotu. 8
19:27:39
23.05.2013
-> Eidy: Když už jseš v tom tak zajetej, nechceš si hodit jednoho boxera abys nevyšel ze cviku? 3 3 3
19:26:45
23.05.2013
Nepér
-> Eidy: Můžeš začít stavět tyhle oldschool motory pro Alfisty...
19:26:35
23.05.2013
-> Eidy: : tak teď nevím , jestli je vůbec třeba na vyšetření....40 3
ne, já to chápu....to asi snáž něco seženeš na škodovku, než na tohle....takže teď máš rok nebo dva si s tim hrát a skládat a vrátit až s 200k ? 4 168
co ty Běšiny, jak to vidíš ? :-/
19:23:23
23.05.2013
-> T: Přiznávám, že mě to chytlo. Mám kompletní motor v Kóče, pak kompletní starej vyndanej, pak bokem blok 57, blok 164, blok 155, 2x klika 75, klika 155, vačky 75, hlava 164. A to ještě přemýšlím o jednom kompletním motoru. 75 kvůli hlavě nebo 155/164 kvůli klice, ojnicím a pístům. Ale jinak jsem úplně v pořádku40 Ale já za to fakt nemůžu. Sháním, dokud to jde.
19:18:38
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : vtip ? pokud ne, tak se koukej dát už vyšetřit 40 jen pro jistotu 40
sranda, dobře jsi udělal 4 156
17:31:42
23.05.2013
Upravil jsem popis motoru na aktuální. A co že se vlastně dělo? Vlastně nic, krom toho, že dneska jsem se byl poprvé projet s novým motorem. 40 Postavil jsem si úplně jinej, úplně další. Předchozí přijde časem komplet zgenerálkovat jako současný motor. Beztak to baštilo olej a je tam chycená ojnice po Mosteckém řádění. A přijdou tam opět novější střeva jako do současného a možná poladíme trochu kanály v hlavě.
Abyste si nemysleli, že se flákám 4 .
13:11:28
22.05.2013
-> wlad-drakula: Díky. Není to špatný, ale pořád je co zlepšovat.4
10:49:37
22.05.2013
wlad-drakula
prave som dopozeral nejake tvoje videa z okruhu v Mostě a klobúk a sánka dolu pane 9
upraveno 1x, naposled 22.05.2013 10:49:55
13:45:45
20.05.2013
-> ZdenoR: kdepak. Už předtím jsem měl postranní chlopně a silikon řeší vše.
