13:10:00
11.07.2013
11.07.2013
-> Eidy: budes opravovat lak na blatnicich?
21:30:53
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: No právě. To by chtělo převařit i všechny ramena na unibaly. Nějak už zůstanu u Mka.
21:27:36
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: tak předek by šel preskladat snadno, ale dělat kvuli tomu jinou zadní napravu , navíc 130 plasty je dneska uz tak "tuctovy"... navíc by to k ní nešlo
20:08:39
09.07.2013
09.07.2013
-> Eidy: si nech udělat úzkou molčanovku u Řemena a poskládat předek není problém ;).
20:00:49
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: Právě. Dneska už taky vím, že jsem měl mít ouzký nápravy. Pak bych tam dal ARC nebo něco širokýho. Když nechci 130 plasty, tak jsem namydlenej.
19:54:10
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: boužel je jen otázka času, jak dlouho zustane jediná .. nicměně kola super.. ale jak sem řikal budu je muset schovat uzkou napravou.. ty by si s tím měl taky problém tuším.. takhle to máš přesně .. navíc sou taky super .. a co se týče svezení jsem naprosto v klidu tohle mi je uplně jasný
19:38:55
09.07.2013
09.07.2013
-> Qwak: Díky. Mě se líbí i tvoje Škodná. Taková jediná. Ale hlavně kola. Jsou podobný těm mejm. Když jsem je viděl u tebe, tak jsem o nich i uvažoval.
Tak víš jak s tím svezením. Kdybych měl vozit všechny uchazeče, tak nebudu dělat celej den nic jinýho.
19:22:06
09.07.2013
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: Kára jak bejk,.. nádherně to vypadá super se v tom sedí, i ty si fajn kluk, už chybí "jen" projíždka s takovou károu a já budu spokojenej
Já vyměním "bláto" za louži do zadu nějaky překvapení a bude
08:04:55
09.07.2013
09.07.2013
-> m8rinek 08.07.13 22:45:44:
23:43:34
08.07.2013
08.07.2013
Star LC20
havlik 08.07.13 22:47:00 napsal:
→ m8rinek: stačí hodit přes boudu
Jinak zrychlení hodně dobrý
22:48:43
08.07.2013
08.07.2013
-> m8rinek: Dělám co můžu
22:47:00
08.07.2013
08.07.2013
-> m8rinek: stačí hodit přes boudu
22:45:44
08.07.2013
08.07.2013
-> Eidy: Jsi tu GLSku solidně překopal :))).
22:43:30
08.07.2013
08.07.2013
Přidal jsem údaje ze sprintu. Z něj plyne, že zrychlení 0-160 je asi 15s. Celkem dobrý.
08:45:19
08.07.2013
08.07.2013
-> Jindas: Ahoj. Díky za poklonu. Snažím se. Šlo by to dělat ještě líp, ale to až příště. Některý úpravy prostě nejsou bezchybný. Ale díky.
Taky to máš dobrý.
Jinak já bral redukci ze speedpro www.speedpro.eu/motor-tun ing-chladice-oleje-prislus enstvi-c-32_252.html ale tam je bez prodloužení pro filtr. Já to teda náhodou měl, ale jinak bych vzal odsud www.motorsportshop.cz/cat egory/.../32.html Ceny jsou srovnatelný, navíc tady si můžeš vybrat ten správnej závit prodloužení, který je u Škodovky 3/4". Kalmar má i hadice, který si doma složíš sám, ale vyjdou tě na několik tisíc. Když vezmeš do ruky chladič a redukci a skočíš s tím za někým, kdo hadice dělá, tak dost ušetříš. Jen musíš chtít hadice do 150°C. Mě vyšly obě hadice na 700Kč bez papíru. A až ti tam bude lisovat koncovky, tak musíš přesně vědět, jak mají být proti sobě natočení. Pokud tam budeš mít kolena jako já. Tuhle hadici totiž nenakroutíš ani o prd. V oblouku se to poddá, ale jinak to ten pancíř nepustí. Takže asi tak.
Taky to máš dobrý.
00:11:28
08.07.2013
08.07.2013
Jindas
-> Eidy: Prosím tě,kdepak teda si sehnal tu redukci,šroubení,hadice a chladič? Sosnul bych si dáčo také pro mého prcka :-)
Vím,že jsme se o tom bavili,ale moje hlava děravá to jaksi zapomněla... prosím kdyžtak SZ.
Jinak je to nádhera vidět tenhle krásnej stroj,teda KÓČU, na živo ,je to lahodící oku i uchu a krásně dopracovaný do detailu
Já se před touhle prací jen
23:59:00
07.07.2013
07.07.2013
-> Star LC20: Ty jo. Ještě chvíli a budu nafoukanej kořen . Díky. Lidi jako ty jsou fajn. Těším se na další setkání.
22:50:25
07.07.2013
07.07.2013
Star LC20
Bylo mi potěšením a ctí se s Tebou osobně setkat a dát řeč. Taky jsi v reálu normální fajn kořen, překvapivě Sranda samozřejmě.
Jinak asi nemá cenu zbytečně plýtvat superlativy, nicméně Tvoje auto jsem doteď znal jenom z fotek, ale na živo je to neskutečná bomba. Neskutečná... Opravdu úcta Tvojí práci. Úchvatný.
14:48:26
07.07.2013
07.07.2013
-> Dušan: Díky pane. Ty to máš taky moc pěkný. Taková normální škodovka, která jede jako střelený prase. Jinak kdybys neměl co dělat, můžeš oturbit dvoulitr. O jednom bych věděl.
-> Tomaso435, dragon_cb_cz: Díky pánové. Potěší to.
-> Alenka: Aha. Tak tedy těšilo mě.
13:36:59
07.07.2013
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja byl ten mimon s hnedym Favoritem
