-> Star LC20: Já? Já nic. Vždycky to odvezu do servisu a nechám si tam něco opravit. Třeba teď mi vyměnili hadice od nádobky do spojkového a HB válce a upravili víčko nádobky tak, aby krz něj nevystřikovala kapalina ven. Před 3 týdnama mi vyměnili převodovku a málem mi tam ti blbci nalili 4 litry oleje. Jako kdyby nevěděli, že tam patří necelý 2.
Taky jsem si nechal namontovat kapličku s LED indikací řazení.
A hlavně pořád buzeruju tady toho vola, co mi zatepluje barák. Už to skoro má. Zbývá jen pár desek, pak to celý obrousit a natáhnout perlinku s lepidlem.
Jsem prostě lempl.
23:22:55
05.08.2013
05.08.2013
Star LC20
Děláš něco tygře, nebo to tady, jako obvykle, vázne.. ?
22:31:40
18.07.2013
18.07.2013
-> Milan 136: To se dalo čekat. Ale i tak díky.
19:49:44
18.07.2013
18.07.2013
-> Eidy: tak dneska jsem ji zkusil a samosvor bohuzel nema. Jen je velka jako prase
22:01:49
15.07.2013
15.07.2013
-> Eidy: já ji zkusím až budu doma
21:43:26
15.07.2013
15.07.2013
-> Milan 136: Já si taky mslím, že ne. To začali dávat až do 75 od dvoulitru vejš.
21:30:39
15.07.2013
15.07.2013
-> Eidy: jo tak to nevim. Ale myslim ze ne
21:08:14
15.07.2013
15.07.2013
-> Milan 136: A není v tý skříni třeba samosvor? Že bych měl přes zimu co dělat .
21:04:45
15.07.2013
15.07.2013
Mam k tomu motoru i skrin z ty alfy. Je to ale transaxle. A i poloosy, ktery pasuju na garde unasece a pouzivaly se na rs/lr
20:59:02
15.07.2013
15.07.2013
-> Star LC20: Tak nějak. Hlavně skládat 5 rychlostí do 4Q obalu mi přijde jako hloupost, pokud nepotřebuju projít nějakou komisí. A to nemluvím o financích. Kolečka jsou slabší a nevím, kolik unesou. To radši říznout do kastle, dát tam 5Q ale už třeba se špérou.
19:49:27
15.07.2013
15.07.2013
Star LC20
-> Eidy: a nějakou vysloveně zakázkovou skládanou 4q převodovku, do které se vejde víc, než 4q, to neplánuješ? Spíš nekradeš, či si peníze netiskneš co..
22:33:09
14.07.2013
14.07.2013
-> Qwak: jo, do kastle jsem opravdu neříznul. A bez toho to nejde. Ale když jsem jí tam dával, byl jsem za 4Q rád, 5Q bych tam vleže asi už nedal.
Jsem zvědavej, jak se to projeví. 1, 2, a 3 jsou delší a 4 pak líp navazuje. maximálka klesne, ale zase to bude líp vyhovovat na technický úseky okruhu a tak vůbec. Popravdě si hraju s myšlenkou, posunout ještě omezovač otáček na 8000.
22:29:35
14.07.2013
14.07.2013
Qwak
-> Eidy: zase 4kvalt?
19:48:04
14.07.2013
14.07.2013
Dneska jsem do Kóči nalákal převodovku od Vrby. Bez jámy, jen zvednutej zadek a převodovku hezky vleže do teplejch. Zapotil jsem se dost. Ale je tam. Už jen nalejt olej.
Akorát jsem zjistil zase naprasklý sání a skoro utržený obě podpěry sání. Takže ven a zase lepit.
21:44:49
13.07.2013
13.07.2013
-> Kurier Grobar: jojo, zdrhám ;)
Ale na srazy jezdím vždycky po ose. Jen na okruh to vozím.
11:33:42
13.07.2013
13.07.2013
Kurier Grobar
-> Eidy: posledné fotky ako zdrháš pred políciou? (po dlhšom čase si čiel na svojich? ) :D
10:08:35
13.07.2013
13.07.2013
Star LC20
Eidy 12.07.13 20:54:02 napsal:
→ Fifa: Tak nějak
Jsem prostě průhlednej.
→ Fifa: Tak nějak
20:54:02
12.07.2013
12.07.2013
-> Fifa: Tak nějak
20:47:03
12.07.2013
12.07.2013
Fifa
-> Eidy: To se mi líbí. Určitě ne za nic jiného, než za lightweight verzi
13:17:09
11.07.2013
11.07.2013
-> Pavel P@nkáč: Nee. Rovnou vyměním celý blatníky .
