11:05:40
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: a nedoliali ti ho mechanici kym si sa nepozeral ?
11:02:47
28.10.2013
28.10.2013
-> radekp: To tak jen vypadá. Pár dalších lidí jezdí podobný časy a nevypadá to tak.
Výborná zpráva: po kontrole motoru mi nezmizela ani kapka oleje.
17:36:24
27.10.2013
27.10.2013
Masakr. I z videa z toho jde strach...
20:55:27
24.10.2013
24.10.2013
Star LC20
-> Eidy: přesně, nechutný tohleto.
20:40:43
24.10.2013
24.10.2013
-> Star LC20: Tak víš jak. Za prachy si koupíš všechno.
19:49:04
24.10.2013
24.10.2013
Star LC20
máš teda štěstí, ty kluku, že jsou lidi, co Ti na tom keplu furt dělají, a ty jen sklízíš
13:23:28
23.10.2013
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Až nebudou mechanici mít co dělat, tak je pošli ke mě, nějakou práci jím najdu
07:45:07
23.10.2013
23.10.2013
-> M@rtin: Sakra. Už to všichni vědí.
07:28:09
23.10.2013
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Promáznul?? všude tady čtu, jaké máš dvorní mechaniky, tak jsi to mohl napsat po pravdě ....
nechal promáznout unibaly
21:27:14
22.10.2013
22.10.2013
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
12:37:47
22.10.2013
22.10.2013
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
12:28:04
22.10.2013
22.10.2013
spyker
Já dal s passatem 2:30 to jestli dáš taky tak se jdu zahrabat
08:36:00
22.10.2013
22.10.2013
-> Eidy: : no jak říkám..2:30 a pokud by bylo 2:25, tak ani neusnu
21:51:15
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Tak 2:25
21:26:23
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to je tak strop auta já bych bral i o 10 vteřin víc
21:15:43
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Kolik, 2:20?
21:12:53
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější
21:08:48
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní. Teď se jdu věnovat AVON slicku.
21:08:01
21.10.2013
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
