10:17:09
17.01.2014
17.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: rád bych ale zatím jenom problémy.jenže co čekat od nápravy po 8 letech.
09:59:37
17.01.2014
17.01.2014
-> Mantrabeach: Nee, já na to beru prášky
Ale neboj, když se budeš snažit, dostaneš je taky.
Ale neboj, když se budeš snažit, dostaneš je taky.09:52:21
17.01.2014
17.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: seš totální pacoš a já tvoji práci stále obdivuju.Já se teprve dostal na odklony vepředu a to ještě nevím jestli nepostavit rovnou novou nápravu
15:21:24
13.01.2014
13.01.2014
-> Eidy: : kdyby něco o Tobě věděl, tak bude třeba přístupnější,,,ale času dost, pravdu máš
11:04:40
13.01.2014
13.01.2014
-> T: Nebudu tlačit na pilu, ještě je čas. Zatím si dávám denně Ringový večerníček. Do odjezdu to stihnu ještě aspoň 100x.
10:57:43
13.01.2014
13.01.2014
-> Eidy: : tak trošku přes bratránka k němu dotlačit Tvoje videa z Mostu a odkaz tady na Kóču a třeba se chytne
22:07:08
12.01.2014
12.01.2014
-> T: Jojo, od bratránka. Ale zatím se na setkání moc netvářil. Nezná mě a když mu cizí člověk napíše, že by se chtěl sejít, tak se nedivím, že neskáče radostí. Ještě uvidíme. A říkal, že v klubu mají členy, kteří tam mají najeto 5x víc. Ale vsadím boty, že nikdo tam nejede takovou kudlu co Dany.
21:44:33
12.01.2014
12.01.2014
-> Eidy: : kontakt od bratránka ?
jinak super kontakt, myslím, že setkání bude myslím velice bohaté na zkušenosti
80 kol nemám ani na PS3
20:54:09
12.01.2014
12.01.2014
-> bigfavo: Jojo, Danyho známe. To už tu proběhlo. Zjistil jsem, že je z Kladna a psal jsem si s ním. Jestli bych se mohl zastavit na pokec a že by mi poradil co a jak. Prej to u videa nemá moc cenu, že to se musí zažít na vlastní kůži. Má tam najeto asi 80 kol.
11:49:07
12.01.2014
12.01.2014
bigfavo
20:34:10
11.01.2014
11.01.2014
Tabi
-> Eidy: Tak teda ne.
20:15:08
11.01.2014
11.01.2014
Jindas
-> Eidy: dle mě víc krátkých,já si myslím,že by dlouhý neměli takovej efekt ...
20:14:29
11.01.2014
11.01.2014
-> Tabi: Já neeee.
-> spyker: Má tam rychlý kola, ale nevím proč jede tak jak jede. I při testování člověk hledá hranici resp. chování na hranici, jestli všechno funguje jak má. Ale on si to jen tak šudlá, jako kdyby to měl jezdit za trest.
20:00:09
11.01.2014
11.01.2014
spyker
jinak k tomu jeho videu mi přijde že si udělá tak 2 kola ostrý a pak jede zvolna ... kolem 10 minuty měl kola rychlejší jak ty z toho tvýho videa
19:49:32
11.01.2014
11.01.2014
Tabi
-> spyker: To nemá chybu.
-> Eidy: Tak kdo je laxnější
19:16:02
11.01.2014
11.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: takový nezáživný, když vám tam nedělají bordel přesypajíci se věci v autě
19:12:10
11.01.2014
11.01.2014
-> spyker: Jááj, to je hustý.
18:48:28
11.01.2014
11.01.2014
spyker
11:55:14
11.01.2014
11.01.2014
-> Bedřich: A on to sání předělával? Plněním se dá podle mě zničit dost. Způsobí to propady na křivce výkonu. Si teda myslím.
Já doufám, že to moje sání bude fungovat. Mám doma třeba origo sání na 75, který je úplně jiný než na stejnej motor v pozdější 155/164. Jiná délka, jinej objem. Hledal jsem na netu inspiraci a pokaždý je to jiný. Nejlíp udělat jich 20 jiných a zkoušet na brzdě.
11:40:55
11.01.2014
11.01.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Stejná metoda jakou by jsem zvolil já :).Jen jsme teď něco podobného řešili s kamáradem na Civicu.Auto bez problémů jezdí chová se poměrně slušně ale výsledky z brzdy jsou podivné ve srovnání s autem s obdobnýma upravamá.Tak jen jestli k tomu nemáš nějaké podklady :)
Eidy / Kóča
