08:47:32
25.01.2014
25.01.2014
-> Eidy: : doufám, že tohle www.speedpro.eu/rosso-rac
ing-ic100-interkom-p-11613
.html
01:29:02
25.01.2014
25.01.2014
Jsem úplně zapomněl, že Kóča oslavila 16.1. svoje 34. narozeniny. Dárek bude snad brzy. Záleží na speedpru.
Všecko nejlepší.
Všecko nejlepší.07:13:25
24.01.2014
24.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.01.14 15:07:42: to kdybych si pamatoval. Kdysi jsme to zkoušeli, koženej volant ve škodovce a semišový Sparco v Pežotu versus moje kožený Alpinestary a kámošovo semišový Sparca. Myslím že semišový rukavice nefungovali na koženým volantu, ale 100% jistej si nejsem.
20:12:46
23.01.2014
23.01.2014
15:07:42
23.01.2014
23.01.2014
-> vhml 23.01.14 14:55:17: Jak to vůbec je přesně? Já mám na semiš nějaký kartingový mám pocit, to asi teda není úplně správně?
-> T 23.01.14 14:59:00: Vzdálený strejda z DE jezdil se svým MB 190 zásadně v kožených hnědých rukavicích, jinak jsem ho nikdy neviděl a to i pro "rohlíky" do města.
15:05:13
23.01.2014
23.01.2014
Já bych hlavně řekl, že tyhle úpletové pracovní rukavice na ruce moc nedrží. Že sice možná hezky přilnou k volantu, ale jak začneš šněrovat kontra v nějaký krizovce, tak z nich vystoupíš...
15:04:44
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
-> vhml: : jo to jsem nedodal
ale prostě na klasický sériový volanty klidně....mě se potí ruce pořád a nejraději bych rukavice nesundal ani ve spotřebáku
14:55:17
23.01.2014
23.01.2014
-> T 23.01.14 14:49:41: Úplně fuk to taky není. Na semišovej volant potřebuješ jiný rukavice než na koženej...
14:49:41
23.01.2014
23.01.2014
-> U-Geen: : taky bych to tak viděl....hlavně, že nemá spocený ruce, co je to za rukavice je fuk, když to splní účel
14:26:33
23.01.2014
23.01.2014
-> Eidy: tak jestli jsou to ty zespod kozeny, tak proc ne... proti poticim se rukam to asi pomuze dost ne?
20:46:30
22.01.2014
22.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: to já radši budu jezdit bez rukavic než pořídím nový kormidlo než abych si bral rukavice do práce:D
20:26:10
22.01.2014
22.01.2014
favo110lrs
¨jede ti to pěkne krásný!
20:14:25
22.01.2014
22.01.2014
-> Mantrabeach: Jo, ty jeho rukavice dostaly i pár dalších lidí. Ovšem nutno podotknout, že chlapec tam byl prvně. Příště už třeba bude mít něco lepšího.
19:24:22
22.01.2014
22.01.2014
TTomas
-> Mantrabeach: Ne mam celokozeny od bernera, ale jsou to taky pracovni rukavice a driv jsem vozil rukavice na kolo:)
Edit: Ted koukam na to video a on ma tyhle rukavice na seriovej volant...to asi nemuze moc dobre fungovat.
13:13:27
22.01.2014
22.01.2014
Mantrabeach
-> TTomas: a ty je vozíš na okruh?přesně tyhle zespoda pogumovaný?s těma dělám v práci akorát v černý barvě:)
-> Ultim: asi máš pravdu,možná zabloudil:D
11:43:58
22.01.2014
22.01.2014
Ultim
-> Mantrabeach: Nesmej se mu, borec jede z prace a vzal to zkratkou pres zavodni okruh. To se muze stat kazdemu
11:33:55
22.01.2014
22.01.2014
TTomas
-> Mantrabeach: Pockej, pockej ja mam taky pracovni rukavice a nikam jsem se zatm nepropadl:)
11:20:32
22.01.2014
22.01.2014
Mantrabeach
-> Eidy: tak ti prohlížím tvoje videa z Mostu a ten frajer s tou RX7 nejen že dostal od tebe na prdel ale on má na rukách pracovní rukavice
.No to mi ho vyndej.To bych se propad hanbou
.No to mi ho vyndej.To bych se propad hanbou18:58:21
17.01.2014
17.01.2014
Fifa
-> Mantrabeach: Jsem asi v podobný fázi jako ty. Tak buď v klidu. Taky teprve nastavuju předek. Plánů by bylo :-)
Eidy / Kóča
