09:44:34
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy: Padání jako spouštění? Máš tam tu kliku se spirálovou pružinou?
08:06:31
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml: Víc mě trápí plandání okna díky bezrámové konstrukci dveří. I když nějaké řešení už v hlavě mám.
06:56:59
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 00:01:45: to stahování si dobře rozmysli. Buď dej tvrzenej plast, nebo to rovnou polep folii jinak z toho budeš po pár stáhnutí velice smutnej...
01:42:58
28.02.2014
28.02.2014
-> U-Geen: / -> Eidy: Tak z tohohle hlediska souhlas - když si vzpomenu na pochybný MBX provedení "těfnění" a následný škrábance..
00:43:24
28.02.2014
28.02.2014
-> U-Geen: Přesně. Teď mám i sklo poškrábaný. Napadá bordel mezi těsnící gumu a sklo a je hotovo. Proto na lamino dveřích guma nebude.
00:32:14
28.02.2014
28.02.2014
-> Jozka: tak vzhledem k tomu ze se nekdy poskrabe i sklo...
00:14:52
28.02.2014
28.02.2014
-> Jozka: Nemám s tím žádnou zkušenost. Možná to má tvrdší povrch, ale pořád je to plast.
00:02:55
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy: A ta (dosti drahá) varianta Lexanu, údajně odolná proti poškrábání, ta nefunguje ?
00:01:45
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Když já mám stažený okno rád. Pokud to jen trochu jde, mám obě dole.
-> U-Geen: Přesně o tom uvažuju. Lepší jednou za čas přelepit folii než měnit okno.
23:57:24
27.02.2014
27.02.2014
-> m8rinek: kdyby se na ten makrelon dala folie, tak by to mozna pomohlo ne?
23:47:47
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: Líp než podřený okno, i když nevim jak často ho stahuješ...
23:41:58
27.02.2014
27.02.2014
-> m8rinek: Ne. Nechám normálně stahovačky. Šoupačky tam jdou nakurvit vždycky. Navíc jak by to na Kóče vypadalo? Na v podstatě sériovým autě.
23:40:05
27.02.2014
27.02.2014
-> Eidy: Šoupačky nebudou?
23:31:55
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Okna jsou z Makrolonu už dávno. Lexan je jen jiný obchodní název pro to samé, což je polykarbonát. To na vysvětlenou.
Vnější potahy dveří přijdou letos laminátový.
Čalounění dveří je třeba dávno jiný. Místo origo desky je 3mm dutinkový plast, navrch 5mm molitan a alcantara. Výsledek je mnohem lehčí než origo potahy.
Makrolony do stahovacích oken (zbytek už dávno je) přijdou letos spolu s lamino dveřma. Doposud jsem se bránil kvůli poškrábání při stahování, ale to se nedá nic dělat.
A tak dále. V popisu je toho napsáno dost.
23:21:50
27.02.2014
27.02.2014
-> Star LC20: A navíc je to společensky úplně neškodná úchylka..
23:13:38
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Okna z makrolonu už dávno jsou a potah dveří není úplně sranda u auta po laku...
23:13:21
27.02.2014
27.02.2014
Star LC20
-> kraska98: čeká, až mu poradíš
nee, jen by to chtělo více číst popis ....však má většinu oken v Lexanu, což je něco jako Makrolon
23:10:11
27.02.2014
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Ale kdýž se tak ženeš za váhou tak proč třeba nedáš okna z makrolonu,nebo třeba hliníkové "potahy" dveří ? Rozhodně by to ušetřilo více Kg...
23:00:08
27.02.2014
27.02.2014
-> kraska98: Pro mě ano. Jednak se mi to líbí, druhak je to filozofie a směr.
22:58:17
27.02.2014
27.02.2014
kraska98
-> Eidy: Má to význám se stím takhle s*át,když ti to ušetří jenom 700g ? Na jízdních vlastnostech se to snad vubec neprojeví.
Eidy / Kóča
