09:12:49
02.03.2014
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 20:01:38: To je vul, hlavne abych to nemusel retusovat na fotkach a bude to cajk ;)
08:29:41
02.03.2014
02.03.2014
-> Eidy 01.03.14 18:56:08: s tím ulejvánim to nepřeháněj, nebo to bude moc těžký
07:45:43
02.03.2014
02.03.2014
-> Eidy: : to je jasný, hlavně,aby to tak nebušilo do očí a nemusel se Tě na to každej vyptávat, viď ?
21:04:26
01.03.2014
01.03.2014
-> T: Jasně že pistolí. Ale ideální to není no. Ten odstín je trochu světlejší a pistole nerozprašuje tak jemně, takže rozstřik je takovej hrubší. Ale poleštím to a fertig.
20:55:22
01.03.2014
01.03.2014
Tommyk
20:47:41
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy: : voe
20:01:38
01.03.2014
01.03.2014
-> T: Štětcem. Nejdřív jsem zkoušel vodovky, ale ty moc nekrejou. Tak jsem skončil na temperách.
19:56:50
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy: : a čím to lakuješ ? pistolí asi ne viď ?
19:55:11
01.03.2014
01.03.2014
-> T: Právě že ne. Aspoň si to nacvičím.
19:49:03
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy: : tak to jsem zvědav na výsledek :-) a není to škoda, takhle se patlat s plechovýma blatníkama ?
18:56:08
01.03.2014
01.03.2014
Tak mě trochu bolí hlava z toho čuchání ředidla. Dneska jsem si hrál na lakýrníka a opravil zadní lemy na Kóče. První vrstva super. Druhá se mi malinko utrhla, ale pořád dobrý. Pak jako že to vylepším zástřikovým ředidlem a šlo to do pr*ele všechno. Takže umejt a znova. A napodruhý jsem spokojenej. Teď už jen vymyslet co s těma "hranama". Ale je to akrylát s tvrdidlem, takže se to bude dát rozleštit. Ne jako předtím. Uf.
Ale jedno je jistý. Že dveře si zkusím nalakovat sám. Jen to chce dostat to oka, protože to ulejvám. Ale to se poddá.
21:39:08
28.02.2014
28.02.2014
pistaa
-> vhml: ja ich ale potrebovat budem este :)
15:17:22
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky 28.02.14 10:21:33:
( uznávám ale, že jsem prvních pár sekund přemejšlel jak Pista dostal do stovky erkový dveře )
10:30:55
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky: Super nápad :D
10:27:13
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky:
10:27:11
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky:
10:21:33
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 10:12:32: o jedněch erkových rámových bych věděl. Majitel rozřezal auto na sračky tak myslím že už je potřebovat nebude
10:14:30
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy: :))) nj plandání a padání :)))
10:12:32
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Přečti si to ještě jednou ;)
-> Bery: No co, přinejhorším udělám rámová okna :D
09:48:34
28.02.2014
28.02.2014
Bery
-> kraska98: letošní zimu takhle po gramech 5 kg dole - pořád to nemá význam?
-> Eidy: vim,že v erku dávali o 2mm silnější plast do okna,protože průvan a vibrace a okno se deformovalo. Ve 150km/h jsi se tulil doprostřed aby ti to okno nenafackovalo.Pořád to bylo o 2/3 lehčí než sklo,ale nebyla tam stahovačka
Eidy / Kóča
