11:48:10
02.08.2014
02.08.2014
-> Eidy 02.08.14 11:18:04: Koukam realizace toho o cem jsme se bavili takrka na pockani
11:18:04
02.08.2014
02.08.2014
-> Tuner#2: Jen trochu.
Bohužel tam nemám tolik místa co Ty. Ale trochu jsi mě namotivoval.
-> Tomáššš: To bych klidně bral, ale musela by bejt dvakrát tak velká.
Ale lepší než nic.
-> Jozka, Vojťas:
-> MOLSO: Dík.
No a přidal jsem na zadní kapotu asi 0,5 gramu, ale asi to přežiju.
Ale lepší než nic.-> Jozka, Vojťas:
-> MOLSO: Dík.
07:57:27
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
-> Eidy: krásna garáž
00:15:02
02.08.2014
02.08.2014
-> Tuner#2: Takže depozitář...
22:57:53
01.08.2014
01.08.2014
-> Jozka 01.08.14 19:06:13: Ale prd expozice, sem tam pozvem mechaniky aby nám na tom něco udělali
-> Vojťas 01.08.14 22:53:40: Taky je tam vždy nejtepleji z celého baráku + pořád hlídá optimální vlhkost vzduchu.
22:53:40
01.08.2014
01.08.2014
Vojťas
-> Eidy: víc radiatoru než ve většíně obýváků
19:06:13
01.08.2014
01.08.2014
-> Tuner#2: Pole neorané pro nezdravou soutěživost.. akorát že to nejsou garáže, ale expozice..
18:43:15
01.08.2014
01.08.2014
-> Eidy 01.08.14 13:39:59: Super, koukam tady chce nekdo zavodit nejenom na trati, ale i v nejlpsi garazi virtu
17:11:13
01.08.2014
01.08.2014
Mates
-> Mates: V mé garáži se moc nedá dělat max. drobnosti , spíš v tátovo dílně na jámě.
17:00:20
01.08.2014
01.08.2014
-> Eidy: pekna garaz
este gauc a TV a pohoda :)
este gauc a TV a pohoda :)15:15:26
01.08.2014
01.08.2014
-> Mates: Díky. Zase tam toho uděláš víc než já.
Mě se tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.
-> Fifa: Však jasně, do garáže se musíš přezouvat. Přece si tam nenatahám bordel.
Mě se tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.-> Fifa: Však jasně, do garáže se musíš přezouvat. Přece si tam nenatahám bordel.
15:11:40
01.08.2014
01.08.2014
Fifa
-> Eidy: Paráda :-) A ještě ty pantofle abys Kóče nenašlapal :-D
13:51:48
01.08.2014
01.08.2014
Mates
-> Eidy: Hezky zařízená garáž a pěkná výzdoba
, ta moje se s tvojí nedá srovnávat, musím ji, taky trochu vyklidit mám z ní trochu skladiště
13:40:49
01.08.2014
01.08.2014
Vlastně jenom z Ringu.
13:40:30
01.08.2014
01.08.2014
Tematika převážně z Ringu.
13:39:59
01.08.2014
01.08.2014
Garáž vyštukovaná, vymalovaná, natřenej ponk a traverza pod stropem, síť proti hmyzu ve dveřích a nový obrazy na zdech. Prostě krása.
13:38:03
01.08.2014
01.08.2014
Kdo maže, ten jede.
13:45:56
08.07.2014
08.07.2014
-> Eidy 02.07.14 19:04:02: pekný výrobok
19:16:34
02.07.2014
02.07.2014
-> Nwkt: :
Eidy / Kóča
