20:41:59
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: krátká čtyřka
20:39:33
10.08.2014
10.08.2014
-> Tuner#2: : tak to asi opravdu špatně počítám :-/ 4q 3,9, 185/55 r14 a 7320 ot. ?
20:32:16
10.08.2014
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:23:00: Asi jo, mě vychází při 7320rpm necelých 185km/h
20:23:00
10.08.2014
10.08.2014
-> Eidy: : takže špatně počítám ?
09:28:46
10.08.2014
10.08.2014
-> Bery: No jo, neměl sis to zkazit přestavbou na závoďáka.
09:05:02
10.08.2014
10.08.2014
Bery
-> Eidy: no slava a 3x hura.konecne to uslyšíme pekne zpívat.ja bych na 200 potreboval jeste 2kvalty minimalne;-) jo,kde jsou ty casy, kdy jsme se v tunacich prohaneli dve kila...
22:40:57
09.08.2014
09.08.2014
-> T: Tak to jedině až s dalším kvaltem navrch.
22:18:53
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy: : takže pokořit 200km/h ?
21:39:52
09.08.2014
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Rok je ještě dobrej čas, hlavně, že to funguje
21:30:58
09.08.2014
09.08.2014
-> EDoZoNe: Mechanici jsou hrozný netáhla. Trvalo jim rok, než to opravili. Kurvy líný.
Díky za pochvalu, jen to nepřeháněj.
21:13:40
09.08.2014
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eidy: Gratulace, mechanici se asi činili
Jediné, co zbývá, je jako vždy obdivovat tu pečlivost, se kterou je to auto udělaný a závidět ty výsledky, který to přináší
21:07:11
09.08.2014
09.08.2014
-> Tuner#2: Díky.
-> T: Že jo, viď?
Čekal jsem s napětím co to udělá a ono to funguje.
-> T: Že jo, viď?
Čekal jsem s napětím co to udělá a ono to funguje.20:16:53
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy: : hezký informace, hlavně číslo 3, gratulace konečně
17:53:57
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy 09.08.14 17:49:42: Wau, tak to je dost slusny
17:49:42
09.08.2014
09.08.2014
Dneska další významný den v životě Kóči. Jednak jsme byli na Brňanském Sprintu v Panenčáku (taková komorní akce do 20 aut), kde měli kluci časomíru s přesností na tisíciny). Mám 3 dobré zprávy.
1) přivezl jsem si 3. místo, což bylo na povětšinou americkou konkurenci fajn. Vyhrál Sváťa se svým namotorovaným kladivem Chevrolet Caprice s časem 13,3s, druhá byla předposlední generace BMW M3 a pak já s časem 14,456s.
2) Mám dost přesně změřený čas na dost přesně změřené trati s lehkým protivánkem.
3) A to hlavně, už mi funguje ECU na 100%. Tenhle týden jsem se ještě a zase zkoušel vrtat v mapě a změnil jsem hodnotu soft limiteru na 7320. Teď můžu pálit 4ku na plný pecky!
. To zase hodí nějaký desetinky v Mostě a na Ringu.
Byl se mnou i Ondry s Rosničkou a ten náš škodovácký gang jsme reprezentovali slušně. Byly to nejprohlíženější auta.
15:41:04
03.08.2014
03.08.2014
-> T: Ten origo plakát je A2. Ty moje fotky jsou A1, čili dvojnásob. Nálepku Mostu jsem vzal v reklamce, kde jsem si ji nechal udělat.
14:21:37
03.08.2014
03.08.2014
-> Eidy: : parádní to máš, koukám, že ten plakát vypadá oproti fotkám jako pohlednice, jak jsou ty fotky velké ? a kde jsi vzal nálepku Mostu ?
19:36:02
02.08.2014
02.08.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Taky na něj dojde.
19:35:35
02.08.2014
02.08.2014
Tak a 5 litrů Millers Oil je tam.
11:50:32
02.08.2014
02.08.2014
CpEaRjHaY-průserář
Tak ještě by to chtělo Brno...
Eidy / Kóča
