16:32:05
30.05.2014
-> Luky: Jo? Možná že teda jo.
-> Tuner#2: U kresby je to třeba jiný. Nejdřív musím najít někoho, kdo mi to vytiskne a pak uvidíme.
16:27:17
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: Ja taky zdaleka nemam 300dpi a ty A1 v garazi vypadaji slusne. Pritom ta malba byla puvodne sire 1920 pix.
16:24:50
30.05.2014
-> Eidy: někteří ale nabízejí i hotové plakáty?!
16:21:20
30.05.2014
-> M@rtin: Oni Ti stejně pošlou jen El. podobu. Posílat papír po světě by byla pakárna. 4
15:33:56
30.05.2014
M@rtin
-> Luky: Ne nechvátám, našel jsem se na 12 fotkách a ještě nemám ani vybráno, která by se mi líbila
Edit: A mě by taky stačily fotky v elektronický podobě.
upraveno 1x, naposled 30.05.2014 15:34:28
15:23:53
30.05.2014
-> M@rtin: já si taky asi něco objednám, paypal mám. Jestli na to nechvátáš, tak ti to kdyžtak pak vezmu
15:18:03
30.05.2014
M@rtin
-> Eidy: taky o tom přemýšlím. jen musím ukecat nekoho s paypalem.4
14:53:16
30.05.2014
-> Eidy: uvidíme co z toho vyleze, večer poreferuju. Je to fotka od Martina, tak ani nevím v jakém rozlišení to je
14:52:10
30.05.2014
-> Luky: Fakt? A jak to vypadá? Na jaký rozlišení jsi fotil? Že bych si teda udělal tapetu přes celou zeď?1
14:50:45
30.05.2014
Já teď zrovna jednu A1 z Ringu mám v tiskárně 88
14:00:33
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: jestli na to chceš koukat z 20cm tak asi ne no 4
13:58:33
30.05.2014
-> vhml: To by asi nebylo hezký. Při 300dpi to má 439x293mm.
13:26:27
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:15:49: řekni Tadeášce ať ti z toho natiskne A1...
13:15:49
30.05.2014
Udělal jsem ještě poslední útratu směrem do Německa a foto 224, 225 a 226 ve FullRes.
23:43:49
29.05.2014
spyker
tak oni se ty nástavce dávají v zahraničí už na cokoliv vimeo.com/93110311
každopádně bych to nechal bejt ... přesně jak říkáš4 spíš nějak lehce vytáhnout blatníky když ani nejdou stočit středy kol
23:38:36
29.05.2014
-> Qwak: ubírat není kde a jiná kola nic neřeší. Když seženu širší pneu, budou i vyšší. Navíc tahle kola se mi fakt líbí. Ale ve zlaté, možná v budoucnu i v jiné, ale černé zatím ne.
22:44:05
29.05.2014
Qwak
-> Eidy: a co jiný kola s jiným ET tak aby šlo více do auta? popřípadě stávající kola lehce ubrat na středu aby víc zalezly, i to jsem viděl .. 6 žádný jiný blatníky na tohle auto nepatří to je jasný 40 ale co takhle tyhle kola na černo? 6
22:36:36
29.05.2014
-> T: No tak vidíš, takže zůstane jak je. Jako dalo by se jít pořád dál, ale bylo by to asi na úkor vzhledu. Nechme to zatím tak.4
-> ZdenoR: Jako asi by se dalo. Ale jinak odpověď jako Téčkovi.4
22:17:57
29.05.2014
ZdenoR
-> Eidy: Ještě je tu varianta pořídit původní laminátové blatníky, rozřezat na kousky a poslepovat zpět. Jen s vytaženým a zvednutým lemem. 4
Povedená akce, fotky i videa...
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 22:29:21
22:05:25
29.05.2014
-> Eidy: : nad těma lemama jsem už taky přemýšlel a proč ne, když se uděljí rozumně 5 ale jinak víš o čem byla řeč na Ringu dle zůčasněných aut ? nejhezčí je auto s originálníma tvarama bez úprav 4 ale je zase fakt, že pak neni v tomto ohledu s Kóčou moc možností jak jít dál 8
