Dodělal jsem nový přední nápis. Nahoře je ten, se kterým jsem doteď jezdil. Nějak mi nedošlo v jak strašným stavu byl.
Prostřední pokus nevyšel. Zatekla mi barva pod písmenka.
Dole poslední pokus a mám z toho radost. Stříhat ta písmenka je docela pakárna.
19:52:31
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: / -> Eidy:
18:07:59
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Ale jen pod podmínkou, že vzadu necháš dvoudílný dveře do stran.
Dneska jsem domu přitáhnul vytištěný plakáty z Ringu ve formátu A1. Teď už jen sehnat rámy a budou dělat parádu.
18:04:58
25.06.2014
25.06.2014
-> Jozka: zajímavá myšlenka Nástavba z pick upu freestyle by tomu možná slušela?!
12:04:07
25.06.2014
25.06.2014
-> vhml: Nejlépěji..
11:08:05
25.06.2014
25.06.2014
-> Jozka 25.06.14 10:58:17: karbonovej
10:58:17
25.06.2014
25.06.2014
-> Luky: Hele, na tvým místě bych tady všechny ty rejpaly nasral a nechal k tomu vylaminovat nějakej slušivej hardtop..
22:28:24
24.06.2014
24.06.2014
-> Luky: Neboj. Tobě beztak chybí střecha.
22:06:29
24.06.2014
24.06.2014
Hele prrrr, já nejsem vůbec zvědavej abychom pak měli všichni stejný auta..
20:59:07
24.06.2014
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: Budu do toho holt muset zavrtat a něco nasprejovat a polepit, abych začal šplhat ke stupňum vítězů
20:56:58
24.06.2014
24.06.2014
-> Deacon: hlavně plnej nákupní košík led diod v tescu je stavební kámen
20:54:52
24.06.2014
24.06.2014
Deacon
-> Eidy: -> Milan 136: Vy mě snad ještě nakazíte..
20:54:44
24.06.2014
24.06.2014
-> Eidy:
20:53:19
24.06.2014
24.06.2014
-> Deacon: A navrch tygří potahy a pořádný křídlo.
20:51:19
24.06.2014
24.06.2014
-> Deacon: dvě pružiny na sebe a dopředu plastový třmeny
20:49:38
24.06.2014
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: A nakopat zadek do výšky! Pardon Eidy
22:27:38
23.06.2014
23.06.2014
-> Deacon: a hlavně to celý rozpasovat. když to lícuje, není to ono
06:09:11
23.06.2014
23.06.2014
Deacon
-> Eidy 22.06.14 17:39:09: Mě není k čemu gratulovat, to bych na to musel hodit nějaký plasty, samolepky a udělat nějakou patinu sprejíčkama
21:07:11
22.06.2014
22.06.2014
-> Eidy: : jasný, ale i tak si fakt myslím, že hezká práce, měl fakt na víc mi přišlo, semafor, nesemafor
