Odstupňování skoda-virt.cz/cz/.../1026
0-vhml-skoda-110ls?gotopos
t=3...
Tak jestli bude renovace v prosinci, tak chápu, že teď do toho řezat nechceš
15:04:33
03.11.2014
03.11.2014
-> vhml: Jsem srab, budu řezat (možná) až při renovaci. Teď ne. Ještě tam chci trochu vyztužit úchyty náprav, navařit rám atd., takže pak to bude komplet vařba.
Mimochodem jaký odstupňování budeš mít? Já bych potřeboval delší jedničku, delší dvojku a pak to trochu víc nasekat k sobě. Maximálka 230 by mohla stačit.
15:00:43
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:57:33: Pojď do toho se mnou a řízni taky :-) Mám k tomu vymyšlený i docela slušný odstupňování :-)
14:57:33
03.11.2014
03.11.2014
-> vhml: To nikdy nevíš. Ale tak SP 3,9 budu jezdit asi pořád, takže mám v záloze 4Q 3,9 a pak 2x 5Q. Buď do toho jednou říznu a použiju 5Q jak jsou nebo se z nich zase postaví 4Q.
14:43:37
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:17:53: a ty tam budeš dávat 5Q? Nebo co s tím zamejšlíš?
14:17:53
03.11.2014
03.11.2014
Včera jsem si přivezl další 5Q
A jeden 4Q se SP 3,9 už za chvíli budu skládat. Chybí jen to nacpat do obalu a seřídit vůli na diferáku. No a od převodovek budu mít na chvíli klid.
Po zkušenosti v Brně jsem se rozhodl hodit vpředu rozbíhavost. Dle poznatků by mělo být řízení citlivější.
22:28:38
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Ty woe to je po mně.
22:19:57
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: Jop
22:17:39
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Jeden z nich je Licka nebo Lička?
22:16:02
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: To by byla kurva náhoda kdyby existovali dva takový takže Saskyn a ROMAN ne?
22:13:57
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Vím jen, že Praha 9.
Jinak mám jednu speciální 4Q v Kóče, jednu 4Q v Zácloně, 2 4Q na ponku, 1 4Q na půdě, 1 4Q u kamaráda a 2 5Q venku. A další 5Q bude možná o víkendu. Jo a vlastně táta mi prej taky jednu nadělí. To bude 10.
22:05:59
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: Nebylo to v Počernicích?
22:02:59
13.10.2014
13.10.2014
Takže jednu špajzku posledního přežití mám složenou. Na další se chystám. 4Q tu mám rozhozený na ponku a chyběly mi střeva z 5Q. Dneska jsem jel do Prahy pro jednu suchou 5Q a světe div se, soused prodávajícího byl taky škodovkář. Byli jsme si navzájem nějak povědomí, ale každopádně jsem z Práglu přivezl špajzky rovnou 2. No a o víkendu bude možná třetí. Dílů není nikdy dost.
19:54:32
04.10.2014
04.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Tuner#2: vdaka
20:36:15
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Nwkt: to aj nieco take je ?
20:26:02
02.10.2014
02.10.2014
-> Tomáššš: Prej na lepší chlazení
20:23:25
02.10.2014
02.10.2014
-> Eidy: aditivum ? ake ? na co ?
