Mám 2 dotazy. 1) Lze spodní domeček (hlavici) svisláku ze stovky nasadit na svislák 130? Nevím jestli má konec svisláku stejný průměr.
2) Může mi někdo zodpovědně změřit nebo říct průměr díry pro čep (vložku excentru) ve spodní hlavici Š 100? Bude to cca 27mm, ale potřebuju to přesně.
Díky
16:41:06
28.12.2014
28.12.2014
22.11.2014
22.11.2014
19.11.2014
19.11.2014
-> vhml: Špatně řadit. Ale stačí autem malinko drknout a pak (nebo i za jízdy) to tam padá jak po másle.
18:09:33
17.11.2014
17.11.2014
-> Eidy 08.11.14 21:29:51: 1 a 2 jde špatně řadit, nebo pákou do strany? Mě nešlo vůbec dávat páku do strany - prasklá hokejka
21:29:51
08.11.2014
08.11.2014
Dneska jsem vyndal šaltpáku s kulisou kvůli tomu, že mi tam jde špatně 1 a 2. Jen samotným táhlem to tam šlo rukou krásně. Kulisa vykazuje výkyv asi 2x větší než je potřeba, takže jsem nenašel nic, co by mohlo zapříčinit potíže. Tak jsem to jen zkontroloval, vrátil zpátky a trochu jinak přesadil na tunelu v drážkách. Takhle v garáži se to zdá ok i při protočení hřídelí starterem. Tak uvidíme v praxi.
Taky jsem zkusil jinou geošku. Malinko jsem dotáhnul hřeben, bo jsem do něj kdysi vrtal a přišel mi volný a rozhodil kola malinko do úsměvu. Měl jsem to sbíhavý cca 1,5mm a rozhodil jsem to o 1/3 otáčky na každé straně tedy na 0,7mm rozbíhavost. Zítra by mělo být hezky, tak možná Kóču ještě vyvenčím.
20:08:52
05.11.2014
05.11.2014
Tak, letošní sezonu považuji za zdárně ukončenou. Kóča i já jsme si užili srandy až až. Postupně vylepším pár drobností, ale jinak jsem spokojen. Dnes přibyla na zadní kapotu další trofej.
Včera jsem objednal takovou skvěle zbytečnou věc, ale jestli to bude fungovat dle očekávání, tak se máte v Běšinech na co těšit.
17:07:47
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 15:19:27: Jasný. Netuším kde máš posazenej maximální krouťák a výkon. Potom jedině sériovej pětikvalt. Mezitím nic moc jinýho položit nejde.
15:19:27
03.11.2014
03.11.2014
-> vhml: Woe
Ale tohle stupňování by mi nic neřešilo. Byly by to vyhozený peníze, rozdíly jsou celkem malý. Chápu, že na malej motor to znát bude, ale mě by to nepřineslo nic.
15:10:14
03.11.2014
03.11.2014
Odstupňování skoda-virt.cz/cz/.../1026
0-vhml-skoda-110ls?gotopos
t=3...
Tak jestli bude renovace v prosinci, tak chápu, že teď do toho řezat nechceš
15:04:33
03.11.2014
03.11.2014
-> vhml: Jsem srab, budu řezat (možná) až při renovaci. Teď ne. Ještě tam chci trochu vyztužit úchyty náprav, navařit rám atd., takže pak to bude komplet vařba.
Mimochodem jaký odstupňování budeš mít? Já bych potřeboval delší jedničku, delší dvojku a pak to trochu víc nasekat k sobě. Maximálka 230 by mohla stačit.
15:00:43
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:57:33: Pojď do toho se mnou a řízni taky :-) Mám k tomu vymyšlený i docela slušný odstupňování :-)
14:57:33
03.11.2014
03.11.2014
-> vhml: To nikdy nevíš. Ale tak SP 3,9 budu jezdit asi pořád, takže mám v záloze 4Q 3,9 a pak 2x 5Q. Buď do toho jednou říznu a použiju 5Q jak jsou nebo se z nich zase postaví 4Q.
14:43:37
03.11.2014
03.11.2014
-> Eidy 03.11.14 14:17:53: a ty tam budeš dávat 5Q? Nebo co s tím zamejšlíš?
14:17:53
03.11.2014
03.11.2014
Včera jsem si přivezl další 5Q
A jeden 4Q se SP 3,9 už za chvíli budu skládat. Chybí jen to nacpat do obalu a seřídit vůli na diferáku. No a od převodovek budu mít na chvíli klid.
Po zkušenosti v Brně jsem se rozhodl hodit vpředu rozbíhavost. Dle poznatků by mělo být řízení citlivější.
22:28:38
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Ty woe to je po mně.
22:19:57
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: Jop
22:17:39
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Jeden z nich je Licka nebo Lička?
22:16:02
13.10.2014
13.10.2014
-> Eidy: To by byla kurva náhoda kdyby existovali dva takový takže Saskyn a ROMAN ne?
22:13:57
13.10.2014
13.10.2014
-> Nwkt: Vím jen, že Praha 9.
Jinak mám jednu speciální 4Q v Kóče, jednu 4Q v Zácloně, 2 4Q na ponku, 1 4Q na půdě, 1 4Q u kamaráda a 2 5Q venku. A další 5Q bude možná o víkendu. Jo a vlastně táta mi prej taky jednu nadělí. To bude 10.
