14:51:35
07.02.2015
07.02.2015
-> Milan 136 07.02.15 14:25:25: Na skoda oweners clubu
14:25:25
07.02.2015
07.02.2015
-> Nwkt: kde co?
20:38:00
06.02.2015
06.02.2015
-> Eidy: To neuvidíš, když tam nejsi
20:27:04
06.02.2015
06.02.2015
-> Nwkt: Cože? Kde? Odkaz?
18:31:09
06.02.2015
06.02.2015
-> Eidy: Jseš populární na anglickým facebooku
22:56:17
31.12.2014
31.12.2014
Mantrabeach
-> Eidy: pane jo.to ji máš dlouho teda.já za chvíli 10 let:D
11:11:43
31.12.2014
31.12.2014
-> Fifa: Čepy nepotřebuju, ty tu mám taky. Jde mi o díru ve spodní hlavici.
-> MATTESS: No, dokonce už je to půlka života.
10:48:32
31.12.2014
31.12.2014
-> Eidy: pěkný kus života
03:01:37
31.12.2014
31.12.2014
Fifa
-> Eidy: Čepy excentrů mám teď navíc, změřím.
18:06:59
30.12.2014
30.12.2014
Dnes s Kóčou slavíme 16 let společného života. Nějak to letí.
21:53:36
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy: Nejhůř slabou necháš prostřelit...
21:48:46
28.12.2014
28.12.2014
-> m8rinek: Aha. Takže šance najít správnou hlavici je 1:3.
21:27:47
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy: První kila snad ještě měly drážku na klínek a zeslabenej spodek, pak už jen zeslabenej spodek a později byl svislák stejnej jako na 742.
21:14:45
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy: Mám docela obamu, že zrovna tahle míra kdovíjak přesná nebude..
21:14:04
28.12.2014
28.12.2014
-> vhml: Vím, že svisláky MB jsou rozhodně jiný. Dole byly slabší. A navíc katalogový čísla svisláku 110R a 130 jsou rozdílný. Z toho mám obavu, že kdybych třeba sehnal spodní hlavice kilový, že třeba nebudou pasovat.
Jo, jde mi o přesný rozměr díry páč když tam nalisuju pouzdra, tak to nesmí být volný a ani moc fest samozřejmě.
21:10:31
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy 28.12.14 16:41:06: 2) svisláky se nějak liší? Na ouzký jsem měl stovkovej spodek, při přechodu na široký ramena jsem dal 120tkovej spodek a pasovalo to. Díru ti můžu zítra změřit. Tobě jde nějak přesně o desetiny v díře teda?
21:09:08
28.12.2014
28.12.2014
-> m8rinek: Nějak to nechápu. Do poslední evoluce čeho?
-> Jozka: Díky za snahu. Aspoň vím, že to určitě není čistých 27.
21:05:43
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy: Měl jsem snahu, neb jsem se trochu hrabal v dílech... ale stovkový hlavice se mi nějak minuly (nebo zatoulaly). A embéčkový zas jen vypozdřený nebo ve vosku. Na jediný volný jsem naměřil 26,9 mm..
17:44:53
28.12.2014
28.12.2014
-> Eidy: 1) ano, ale pouze do poslední evoluce...
