18:42:45
15.02.2015
15.02.2015
-> Eidy: Hezká práce a máš i pěknou garáž/dílnu.. Jen jsem měl pocit že když máš "závodní auto" - že vyrábíš i závodní přípravky na geošku Tohle Ti neproměří nápravy a souosost,potažmo díčí sbíhavost. (není to myšleno rýpavě )
18:32:04
15.02.2015
15.02.2015
Dneska jsem si vyrobil novej přípravek na sbíhavost. Sice je těžší než předchozí (ocel proti hliníku), ale je s tím mnohem lepší práce a je přesnější.
11:57:04
15.02.2015
15.02.2015
-> MVM: Právě. Sice ta mapa by měla bejt ok, ale chci se ujistit. Tohle mi postačí.
10:38:26
15.02.2015
15.02.2015
-> Eidy: Ahoj.. píšeš že máš "jinou mapu" v řj.. Tzn. pokud nemáš bližšší info čeho se změna týkala,není na škodu vědět jaký je průběh lambdy zejména při plným zatížení. U vstřikování takový průšvih není (pokud nezlobí tlak paliva)..
10:12:59
15.02.2015
15.02.2015
-> MOLSO: Asi jo. Ten budík je stavěnej na úzkopásmovou. Tak nebude to úplně přesný, ale spíš mi jde o to vidět právě bohatá/chudá.
-> mirecek.666: Nevím, nějaká, co k tomu byla. Ale dá se to připojit na jakoukoliv. Lambdy jsou všechny stejný. Kupoval jsem to od zdejšího člena pecen.
-> MVM: To znám. Jsou to krásný hračky, ale ty peníze nejsou malý. A navíc s tím nejde jezdit dlouhodobě. Širokopásmová sonda postupně odchází. Na to Tvoje ladění to naprosto chápu. Kdybych se vrtal v karburátorech, taky bych si to asi pořídil. Já to mám fakt spíš kvůli tomu, abych si zkontroloval, že to není nikde chudý. Nic víc. Nepotřebuju to ladit na spotřebu.
09:29:14
15.02.2015
15.02.2015
-> Eidy: Já mám tuhle hračku www.jdm-shop.cz/digitalni
-budik-aem-af-ratio-s-wide
band-lambdou.6044 - ale zase za jiný peníze. Je to s Bosch vyhřívanou širokorozsahovou - ale mám to kvůli karburátorům.
09:19:41
15.02.2015
15.02.2015
mirecek.666
-> T: tak tak
-> Eidy: co přesně máš za lambdu? Já mám doma ještě jednodušší vehement taky, jen lambdu ještě nemám
09:14:08
15.02.2015
15.02.2015
-> Eidy: tak strašný to neni, ale hlavně jsi připraven na sezónu
08:01:26
15.02.2015
15.02.2015
-> Eidy: úzkopásmová sonda dokáže pracovat s takým budikom ? ja som bol v tom že dokáže len ukázať bohatá - chudobná
01:02:45
15.02.2015
15.02.2015
-> Star LC20: Dík.
-> Fifa: Je to něco jako tohle www.ebay.com/itm/.../2911 12120500?pt=LH_Defa...
Je to napojený na klasickou úzkopásmovou sondu, takže žádná hitparáda. Ale rok se mi to válelo doma, tak jsem to konečně namontoval.
00:52:42
15.02.2015
15.02.2015
Fifa
-> Eidy: Mě by zajímal ten budík na směs. Co je to zač? :-) Koukám letošní zimní příprava je v duchu mé loňské předělávky svisláku ;-)
22:51:35
14.02.2015
14.02.2015
Star LC20
-> m8rinek: v čínsku
-> Eidy: hezká blbost, hezkej detail
22:13:20
14.02.2015
14.02.2015
-> Nwkt: Co na ebay :D v čínsku www.aliexpress.com/wholes
ale?catId=0&am...
22:11:56
14.02.2015
14.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a já za to dávám takový prachy
22:08:18
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Před 2 týdny jsem byl na výstavě obalové techniky a materiálu v Hamburku a tohle tam rozdával jeden výrobce.
22:06:58
14.02.2015
14.02.2015
-> Nwkt: jo táák. Já to vozím jako suvenýry ze zahraničních airshow. Na rubu jsou většinou názvy těch akcí, popř. napsaný display letky
21:58:02
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Prodává se normálně na ebay
