22:03:25
11.07.2015
11.07.2015
-> Eidy: gratulacia pane
22:03:06
11.07.2015
11.07.2015
-> Eidy: kukam to predne celo mas slusne zamrdane ako ja na aute
22:01:24
11.07.2015
11.07.2015
krtik
-> Eidy: Takže na srazu Vás s Kóčou vzali vřele do party?
To byl první Alfí sraz?
22:00:32
11.07.2015
11.07.2015
Blahopřeju k dalším pohárům. Pravděpodobně máš už zvláštní poličkový oddělení Škoda/Alfa
PS: Keramiku je taky snadný přepálit a snáší to poměrně těžce
Mám na to od Sachsu barevný spektrum - jak moc se pálila. No fialová snad není..
Mám na to od Sachsu barevný spektrum - jak moc se pálila. No fialová snad není..21:47:31
11.07.2015
11.07.2015
A nakonec pohárová turistika.
Na sprintu mě pojela 350k Alfa a na okruhu upravená Alfa. Myslím GT, poladěný motor V6, brzdy, podvozek. Musím říct, že trať okruhu/slalomu byla poměrně těžká a velmi dobře postavená.
Kóča vzbudila obrovský ohlas, což jsem opravdu nečekal a musím říct, že Alfisti jsou super banda autařů. Pár lidí znám z fóra a kecali jsme jak staří kámoši. Opravdu paráda. Několik lidí jsem svezl a překvapivě dost Alfistů se přihlásilo jako bývalí škodováci.
Takže tak. A cestou domů jsem projel Prahu na trojku, bo mi vypadnul čep z kulisy řazení. Rozjíždět se na trojku do kopce je luxus. Zaplať pánbůh za keramiku.
Na sprintu mě pojela 350k Alfa a na okruhu upravená Alfa. Myslím GT, poladěný motor V6, brzdy, podvozek. Musím říct, že trať okruhu/slalomu byla poměrně těžká a velmi dobře postavená.Kóča vzbudila obrovský ohlas, což jsem opravdu nečekal a musím říct, že Alfisti jsou super banda autařů. Pár lidí znám z fóra a kecali jsme jak staří kámoši. Opravdu paráda. Několik lidí jsem svezl a překvapivě dost Alfistů se přihlásilo jako bývalí škodováci.
21:40:31
11.07.2015
11.07.2015
Ještě mám co dohánět.
21:40:11
11.07.2015
11.07.2015
Taky jedna neAlfa, ale jede to slušně, i když bych čekal na sprintu víc.
21:39:35
11.07.2015
11.07.2015
Jedno čisté porno.
21:39:11
11.07.2015
11.07.2015
Hezký kousky tam byly.
21:38:48
11.07.2015
11.07.2015
Ještě jednou kvůli Alfistce.
21:38:25
11.07.2015
11.07.2015
Postavili mě vedle Spiderů.
21:36:35
11.07.2015
11.07.2015
Dnes jsem byl na srazu. Nikoliv ovšem Škodovek nýbrž Alfistů. Tak nějak mi dovolili přijet.
Cestou jsem potkal dospělějšího příbuzného. Jinak je to ten chlapík, co lítá Rally s tou červenou 911 od RUFa.
23:00:07
08.07.2015
08.07.2015
-> Milan 136, jate-line, MATTESS: Díky, pánové.
23:07:49
07.07.2015
07.07.2015
-> Eidy: pěkné skóre z jednoho srazu
21:50:34
07.07.2015
07.07.2015
jate-line
-> Eidy: Že skromně hlásím tři pohárky
Gratulace pane!!
Gratulace pane!!
06:26:23
07.07.2015
07.07.2015
-> Eidy: gratuluji k poharum
00:07:31
07.07.2015
07.07.2015
Tommyk
Foto 227
23:29:33
06.07.2015
06.07.2015
-> ochoda: Tak ty mě štvou taky. Ale díky.
23:28:27
06.07.2015
06.07.2015
-> Tuner#2: To já taky. Ale že prej to nedává spojka, říkal Dušan.
23:26:56
06.07.2015
06.07.2015
ochoda
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára!
Eidy / Kóča
