11:14:22
15.03.2018
-> MVM: Díky. S objímkou jsem začínal taky, ale pak mi to přišlo zbytečný a měl jsem to takhle. Nějaké 4 roky? A nic se nedělo. Spoléhám se tedy na zkušenost a řeším to stejně. A koneckonců ten držák připravil Bohouš, já ho jen navařil na místo. Kdyby měl pochybnosti, řekl by mi to. Uvidíme ;)
-> Bery: Bohouš ovály nedělá a ani mě to nenapadlo. Pokud bych někde škrtal, tak seříznu a zavařím spodní hranu na tlumiči. Nemělo by to mít na nic vliv a nebo jen minimální. A nebo se nabízíš s výrobou ováliu? :)
-> T: Čoveče nenastartoval. Žena už spala vedle v ložnici, nechtěl jsem ji budit. Spí tvrdě, ale dělostřelba z první linie by ji asi probrala :D Možná zkusím dnes odpoledne :)
09:25:20
15.03.2018
-> Eidy: a co zvuk? neříkej, že jsi to hned nenastartoval 40
07:50:10
15.03.2018
Bery
-> Eidy: ovál udělat...aby zůstal objem tlumiče a snížila se světlá výška těla. on ten ovál i "jinak " tlumí.. To jen kdyby jsi chtěl otestovat...A nebo někde škrtnul, ale to asi nehrozí. Vana a svod budou asi níž...
07:20:42
15.03.2018
-> Eidy: Hezký výfuk máš. Řešil jsem tenkrát taky upevnění tlumiče a na první ocelový variantě jsem to nastehoval k plášti tak jak to máš Ty, no nevím kolik je síla plechu ale mě se to vypráskalo a potrhalo vibracemi. Na nerezový už jsem spáchal objímku, a taky proto že spodkem výfuku co chvíli škrtám 8
23:01:59
14.03.2018
-> minno: Pak to nemá bejt tak drahý, když všichni syslej. 3
Omotal jsem svody a namontoval je i s tlumičem na Kóču. Teď už to jen vyzkoušet.
10:38:48
13.03.2018
-> Eidy 12.03.18 18:48:15: poznám to, tiež mám doma plnú krabicu ložísk1
18:48:15
12.03.2018
Člověk shání pár ložisek do zásoby a pak to takhle dopadá. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.03.2018 18:48:15
20:37:11
11.03.2018
-> Petrson: Na sluníčku dobře schnulo :)
-> MVM: Šedesátku. To by prý mělo být tak akorát. Předchozí 50 je prý tak na našlápnutou 1400.
20:29:29
11.03.2018
-> MVM 11.03.18 19:32:13: To se nesmím vyjádřit k Tvé práci? Přesně si diskuzi nevybavuju, ale něco už jsem taky namotal a tak jsem vyjádřil pochybnost nad malým překrytím, které může v budoucnu způsobit rozmotání. Ono teda na trubce to drží vždy, nejhorší je jak to začneš motat se vzduchem při přechodu na všechny 4. Tam se to začne časem trhat/rozpadat.
-> Eidy 11.03.18 19:33:05: Ahááá, tak to jo 4
19:33:05
11.03.2018
-> radekp: Nene, to bych nelakoval. Bohouš dělá z černýho.
-> Tuner#2: Nepředbíhej ;) Tohle je stará omotávka, která pořád drží. Nová přijde navrch bez barvy.
19:32:13
11.03.2018
-> Tuner#2: Tak vzhledem k tomu že když jsem si namotal svody jsi měl okamžitě námitky na nevhodné překrytí a budoucí rozmotání,čekal jsem že napíšeš něco i Eidymu ať už pozitivního či negativního. Přeci jen jsem si myslel že už diky povolání mám něco namotáno - ale když vidim že motáš téměř ob dva roky, tak jsi už dávno o par kilometrů napřed. 1 -> Eidy: Jaký máš na dvoulitr výstupní průměr? To je asi pěkný hukot... 5
19:23:17
11.03.2018
-> Eidy: tak to byla teda prasarna.
Novy spoj a tlumic jsou z nerezi?
19:07:52
11.03.2018
-> MVM 11.03.18 18:24:03: Proč?
-> Eidy 11.03.18 16:39:37: Neříkal jsi, že to taky necháš bez barvy?
18:24:03
11.03.2018
-> Eidy 11.03.18 16:39:37: Jen čekám kdy se ozve T2 kvůli omotávce 1
18:19:37
11.03.2018
Petrson
-> Eidy: hezký prádlo sušíš1 1
16:39:37
11.03.2018
Nechtělo se mi natírat, raději jsem vytáhnul kompresor a nastříkal to. Sice jsem první vrstvu nalil trochu moc a místama to popraskalo, ale aspoň tam nejsou tahy štětcem. Vypadá to pěkně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2018 16:39:37
22:14:15
09.03.2018
-> Tuner#2: Taky se těším. Zvuk bude určitě jiný. Jak kvůli průměru (měl by být hlubší), tak kvůli plně průchozímu tlumiči bez děrované přepážky.
-> MVM: Jak řekl Bohouš. "Zábradlí dělá pěkný, ale ty svody... No, snad tomu motoru neublíží."
22:09:59
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 22:00:24: No paráda jsem zvědavý na zvuk a zlepšení. Bylo to slušný peklo...
22:05:37
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 21:58:40: Kdo to probůh ..8
22:02:06
09.03.2018
Nahrubo nasazeno. Bohouš slibuje citelné zlepšení v horním pásmu. 1 Zítra vyndat a přijde barva a omotávka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.03.2018 22:02:06
