21:17:19
04.04.2018
04.04.2018
-> Eidy 04.04.18 21:05:22: koukám, že nám to chlazení dává zabrat. Tak ještě že takhle vyřešeno.
21:08:56
04.04.2018
04.04.2018
-> Eidy: Podľa mňa ti praskla hadica, ale nie som si istý, je to len také, že možno
21:05:22
04.04.2018
04.04.2018
Dneska jsem prvně vyvenčil Kóču na běžné silnici. Dal jsem si to hezky svižně na oblíbeném úseku a cestou zpátky při už poklidné jízdě dle předpisů najednou cítím nemrzku. Tak sleduju teploměr a po chvíli se začne ručička pomalu zvedat ke stovce. Tak zastavím a slyším syčení. Ale ne jako vaření z expanzky. Tak si říkám, že mi asi rupla hadice. Koukám do motoru a nic nevidím. Po zchladnuti dolévám vodu a koukám, že hadice u termostatu spáchala sepuku. Tak jsem to za 5 minut opravil novou hadicí, požádal pána na zahrádce o 5 litrů vody a zase klidně dojel domů :)
21:52:20
31.03.2018
31.03.2018
Ještě doplním pár info k novému výfuku. Bohouš odvedl výbornou práci. Ne že bych to pocitově poznal, ale důkazy hovoří za vše. Od přechodu na 15" kola jsem nikdy nedotočil čtyřku na mostecké cílovce. Vždycky mi na konci chybělo tak 600 otáček ať jsem se snažil sebevíc. S novým výfukem jsem v omezovači tak ve 2/3 cílovky, což znamená v tom samém místě nějakých 20km/h navíc. A to je na čtyřku co říct. A aby někdo nepodezíral silný zadní vítr, tak i na spodní rovince (v protisměru) jsem se dokázal při dobrém výjezdu dostat k omezovači, což dřív taky nešlo. Takže to na vršku hodilo asi víc než 5 koní.
23:19:15
15.03.2018
15.03.2018
-> MVM: Okapovej pozink jsem zkoušel svařovat a je to teda mazec. Člověk to buď propálí nebo dělá studeňáky. Je to dost naprd.
Zkusil jsem nastartovat a vrčí to. Nechtěl jsem to studený moc trápit, takže jsem to zkusil jen tak trochu. Přijde mi to trochu otevřenější, jako kdyby se motor točil o trochu snáz, ale pravdou je, že kdybych to nevěděl, asi bych to nepoznal. To se musí ozkoušet až na ohřátém motoru a pořádně to oroštovat.
17:54:35
15.03.2018
15.03.2018
-> Eidy: I okapový roury se zkoušely na výfuky .. to víš,dělalo ze se všeho možnýho když nebyla stáčečka na plech.. Ale ten pozink se na prd svařuje a nebylo to hezký, Ale na fáčku to vidět nebylo a kravál to dělalo ..
17:42:29
15.03.2018
15.03.2018
-> MVM: Tos to mohl dělat z okapu, ten je ještě lehčí :) U tak slabýho plechu bych si netroufnul, tohle je ale bytelný. A máš pravdu, příčňák se mi nelíbí. Ne k chromovýmu nárazníku. Na závoďáka na zadním čele super, ale na Kóču mi to nesedí.
17:06:15
15.03.2018
15.03.2018
-> Eidy: Jasná věc - ono záleží na tom plechu ze kterýho je ten obal. Já používal dřív komínovky který byly skoro papír,tudíž se to trhalo a prostě jsem výfuk ztratil na lesní cestě .. Škrtám jen při nakládání na vlek když to blbě podložím .. Apropo taky se Ti nelíbí příčňák ?
11:14:22
15.03.2018
15.03.2018
-> MVM: Díky. S objímkou jsem začínal taky, ale pak mi to přišlo zbytečný a měl jsem to takhle. Nějaké 4 roky? A nic se nedělo. Spoléhám se tedy na zkušenost a řeším to stejně. A koneckonců ten držák připravil Bohouš, já ho jen navařil na místo. Kdyby měl pochybnosti, řekl by mi to. Uvidíme ;)
-> Bery: Bohouš ovály nedělá a ani mě to nenapadlo. Pokud bych někde škrtal, tak seříznu a zavařím spodní hranu na tlumiči. Nemělo by to mít na nic vliv a nebo jen minimální. A nebo se nabízíš s výrobou ováliu? :)
-> T: Čoveče nenastartoval. Žena už spala vedle v ložnici, nechtěl jsem ji budit. Spí tvrdě, ale dělostřelba z první linie by ji asi probrala :D Možná zkusím dnes odpoledne :)
09:25:20
15.03.2018
15.03.2018
-> Eidy: a co zvuk? neříkej, že jsi to hned nenastartoval
07:50:10
15.03.2018
15.03.2018
Bery
-> Eidy: ovál udělat...aby zůstal objem tlumiče a snížila se světlá výška těla. on ten ovál i "jinak " tlumí.. To jen kdyby jsi chtěl otestovat...A nebo někde škrtnul, ale to asi nehrozí. Vana a svod budou asi níž...
07:20:42
15.03.2018
15.03.2018
-> Eidy: Hezký výfuk máš. Řešil jsem tenkrát taky upevnění tlumiče a na první ocelový variantě jsem to nastehoval k plášti tak jak to máš Ty, no nevím kolik je síla plechu ale mě se to vypráskalo a potrhalo vibracemi. Na nerezový už jsem spáchal objímku, a taky proto že spodkem výfuku co chvíli škrtám
23:01:59
14.03.2018
14.03.2018
-> minno: Pak to nemá bejt tak drahý, když všichni syslej.
Omotal jsem svody a namontoval je i s tlumičem na Kóču. Teď už to jen vyzkoušet.
10:38:48
13.03.2018
13.03.2018
-> Eidy 12.03.18 18:48:15: poznám to, tiež mám doma plnú krabicu ložísk
20:37:11
11.03.2018
11.03.2018
-> Petrson: Na sluníčku dobře schnulo :)
-> MVM: Šedesátku. To by prý mělo být tak akorát. Předchozí 50 je prý tak na našlápnutou 1400.
20:29:29
11.03.2018
11.03.2018
-> MVM 11.03.18 19:32:13: To se nesmím vyjádřit k Tvé práci? Přesně si diskuzi nevybavuju, ale něco už jsem taky namotal a tak jsem vyjádřil pochybnost nad malým překrytím, které může v budoucnu způsobit rozmotání. Ono teda na trubce to drží vždy, nejhorší je jak to začneš motat se vzduchem při přechodu na všechny 4. Tam se to začne časem trhat/rozpadat.
-> Eidy 11.03.18 19:33:05: Ahááá, tak to jo
19:33:05
11.03.2018
11.03.2018
-> radekp: Nene, to bych nelakoval. Bohouš dělá z černýho.
-> Tuner#2: Nepředbíhej ;) Tohle je stará omotávka, která pořád drží. Nová přijde navrch bez barvy.
19:32:13
11.03.2018
11.03.2018
-> Tuner#2: Tak vzhledem k tomu že když jsem si namotal svody jsi měl okamžitě námitky na nevhodné překrytí a budoucí rozmotání,čekal jsem že napíšeš něco i Eidymu ať už pozitivního či negativního. Přeci jen jsem si myslel že už diky povolání mám něco namotáno - ale když vidim že motáš téměř ob dva roky, tak jsi už dávno o par kilometrů napřed. -> Eidy: Jaký máš na dvoulitr výstupní průměr? To je asi pěkný hukot...
19:23:17
11.03.2018
11.03.2018
-> Eidy: tak to byla teda prasarna.
Novy spoj a tlumic jsou z nerezi?
