-> T: Přesně tak.
-> ZdenoR: Ty výztuhy seženeš třeba tady skodaveteran.com/tym-moto
rsport-vyztuha-karoserie-k
-zadni-naprave/i298 Co chceš u sebe řezat?
07:32:54
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
ZdenoR
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: Od koho ty plechy jsou? Mám v plánu přes zimu trochu řádit flexou
05:30:04
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: 5q a vyztuha na vnější uchyceni zadnich ramen ?
22:06:07
24.09.2018
24.09.2018
-> MVM: No jo, rozbil jsem prasátko a teď budu platit.
21:50:23
24.09.2018
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:39:12: Já taky bych to nechtěl ani vědět přesně kolik co stojí :-) Ovšem Ty už máš koukám taky nachystanou pokladničku, a asi na 110R ne poprvé ..
To bude velká hra ..
To bude velká hra ..21:40:10
24.09.2018
24.09.2018
Přivezl jsem další díly.
21:39:12
24.09.2018
24.09.2018
-> MVM: To věřím. Ale nemusím to platit :)
20:34:16
24.09.2018
24.09.2018
-> Eidy: Ted si vem že na závodním autě s Brembo třmenama kde jsou vepředu šestipíst a vzadu čtyř - se to mění každej druhej záv,víkend. Co 2000km hlavní pumpy, a v podtsatě takhle do 4000km vyměníš celý auto včetně řízení těhlic,nábojů,řízení,a revizí převodovky ai nemluvě
Jinak když auto nachystáš na 12/24h závod - tak po skončení (pokud dojede) je na odpis totálně celý krom karoserie
16:08:42
24.09.2018
24.09.2018
-> Venca.: To máš vlastně pravdu.
Preventivně. Když už to rozebírám...
15:01:03
24.09.2018
24.09.2018
Venca.
14:58:45
24.09.2018
24.09.2018
-> T: Prosím pěkně, ano. 4 kusy v každém balení.
14:51:50
24.09.2018
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: to jsou jen gumicky do brzdicu?
14:49:33
24.09.2018
24.09.2018
Ale tohle mi přijde za 1400Kč jako zlodějna.
14:48:50
24.09.2018
24.09.2018
Zásilka chemie. Za 2800Kč je to ok.
19:23:01
20.09.2018
20.09.2018
Zazaa
-> Eidy: zkus se zeptat prosim ... pripravuju ted na tryskani ram z TVR a nejak furt nevim jakou povrchovku dal ...
10:56:59
20.09.2018
20.09.2018
-> Zazaa: Nevím. Ale můžu se zeptat.
10:51:17
20.09.2018
20.09.2018
Zazaa
nevis jakym odrezovacem to strikaji ?
08:43:40
20.09.2018
20.09.2018
-> T: Když bude sucho, tak v pondělí. Jinak později dle počasí.
08:37:12
20.09.2018
20.09.2018
-> Eidy: super
kdy bude bouda doma ? docela bych to rád viděl
08:19:55
20.09.2018
20.09.2018
Díky.
Bouda je odvezena a bude to paráda. Teď tam mají rozdělaného Fiata 500 a je to krásně čistý. Až dneska jsem zjistil, že písek není písek, ale sklo. Bude to pecka.
Eidy / Kóča
