ať se daří a jde to pěkně od ruky
00:44:16
26.09.2018
26.09.2018
Pavell
Hezky pokračujes.
ať se daří a jde to pěkně od ruky23:57:16
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: Tak určitě.
A to lino není vytřený, je jen vyluxovaný.
23:39:30
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy: tak tohle udělej nesmyslně dokonalý a pak si holt k tomu postav ještě trackday káru no
BTW to vytřené lino je podlaha v té špinavé garáži? Aha
23:00:59
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 22:54:22: Taky jsem používal
22:54:22
25.09.2018
25.09.2018
Doporučuje 9 z 10 Petrů Molčanů
22:51:20
25.09.2018
25.09.2018
-> Antony: Dal, no. Ale už není cesty zpět :)
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Asi jo, ale zespoda jsou původní plechy nikdy neřezaný. Asi se do toho jen opřel.
-> Kocvin: Neboj, ono se to rychle zbrzdí :) Ve špinavý garáži nemám topení a teď už bude zima.
-> radekp: Pro mě jo. Pořád to bude ta červená potvora :))
-> Luky: V Eidym se to zatím láme tak, že až to dodělá, tak to zastrčí do garáže, zazdí vrata a bude se na to jen koukat. Aby to zase nezrezlo :D
-> MATTESS: Přesně. Možná to jen stříknu čistým lakem, aby si člověk mohl vychutnat to zpracování :D
Jinak Kóča je už na kolech a začal jsem pomalu vyšívat. Teď to chce pomalu a přemýšlet u toho. Musím dočistit zbytky barvy a lepidla v interieru a pak to pořádně nastříkat odrezovačem, aby to vydrželo čistý.
15:13:38
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: takže bez laku
15:08:06
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: a je doma, paráda
13:50:43
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: hlavně aby to bylo lehký
13:05:27
25.09.2018
25.09.2018
-> Luky: myslíš že se vykašle na preciznost a kóču naštětkuje, ať vypadá jako správný vyžilý závoďák?
12:45:08
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
-> radekp: z pohledu vnějšího pozorovatele mně připadá, že se v Eidym něco zlomilo a už to bere jinak než dřív. No schválně, viděl jsi někdy předtím, že by hodil nějakou věc (navíc kovovou!!!!) na střechu?
-> Eidy 10.08.18 22:53:28:
12:26:54
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy: jaký je to pocit, je to pořád "to samé" auto?
11:57:03
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> Eidy: To je teda rychlost.. Paráda.. :) Těším se na pokračování..
11:45:59
25.09.2018
25.09.2018
-> Eidy 25.09.18 11:43:07: taková prasárnička, ale dotyčný měl bodovačky koukám
11:45:48
25.09.2018
25.09.2018
Antony - zrušená registrace
11:43:07
25.09.2018
25.09.2018
Není to strašný, ale práce tam bude dost. Tady “profesionální” oprava střechy. To nevím, kdo dělal.
11:40:59
25.09.2018
25.09.2018
Takový krásný auto to bylo. A hlavně zdravý.
Kapsa LZ nápravy.
Kapsa LZ nápravy.
11:39:36
25.09.2018
25.09.2018
Tak Kóča je doma.
Eidy / Kóča
