08:01:05
05.11.2018
-> Eidy: byla a troufneš si ? 40 5
tak jestli vydrží 24h v závoďáku s 500 koněma, tak Kóča by ji na pár let měla 40 3
21:53:49
04.11.2018
-> MVM: 24 hodin?? To je dost naprd. Já bych chtěl skříň na pár let. 1
21:47:22
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:35:49: Ano - tu znám do posledního šroubku 4 Ta cenovka Tě nezaráží? Jinak tahle skříň vydrží i 24hod..
21:35:49
04.11.2018
-> MVM: Motor bych odtamtud bral skoro každej. A co třeba tahle špajzka? racecarsdirect.com/Advert /.../2012-porsche-997-gt3- r-gearbox 1
21:14:46
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: Jo kámo .. nekoupim protože,dvěma rukama a hlavou na takovej motor hned tak poctivě nevydělám 8
Tuhle šestnáctku bych tam bral hned 2 racecarsdirect.com/Advert /.../race-4age-toyota-engi ne-race-spec
20:53:53
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: nebo ve škodovce 49
20:27:55
04.11.2018
-> MVM: Taky krasavec. Hele, já Ti svatosvatě slibuju, že když mi ho koupíš, tak ho tam nacpu. 40
-> SO545: Tak já przním eRko, takže jakýkoliv kilo je v pohodě. 1 S rámem a STK to nějak pořeším.
-> T: Kamarád do mě v pátek pořád hustil, že karbonová střecha by byla úplně nejlepší. Tak já Ti nevím. 1
-> Tuner#2: No jo, ale co mají říkat lidi v cabriu nebo takovým Caterhamu?
20:12:20
04.11.2018
-> T 04.11.18 20:01:06: Zase lamino střecha mě nepřijde jako výhra když v tom občas pojede bez helmy. Já bych zůstal u plechu.
20:01:06
04.11.2018
-> Eidy: tak jak jsem říkal, být auto v takovéhle fázi, tak neváhám.....už teď mě to štve, že jsem střešák zavařil a nedal lamino střechu 8
19:48:08
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:43:39: LEn nastava probem co sprznit ci Kilo co uz je hotove /skoro/ alebo LS co ma aspon aku taku hodnotu.... Ten ram ti na STK prejde ??? Pri upgrade nad niecim tiez poskulujem ale spz by boli asi minulost ...:-/
19:47:53
04.11.2018
-> Eidy: Já Tě pořád nepřekecám na Cosworth motor. Tak tady máš jeden Alfa krásnej origo Corse 1 racecarsdirect.com/Advert /.../alfa-romeo-156-stw-en gine---original-alfa-cor
19:43:39
04.11.2018
-> minno: To ani nebyly. 2 malý puchýře ve žlábku střechy, trochu na vršku LP blatníku, kde byl vršek podběhu na kaši. A kolem víčka nádrže v PP blatníku byly vidět takový ty nepatrný cestičky pod lakem. Jinak všechno ok. Nemluvím teda o spodku, kde jsem to věděl už dlouho.
-> SO545: Taková kastle je vždycky výhodou, pokud to člověk myslí vážně a umí to. A u tebe se teda nebojím. 4
19:38:38
04.11.2018
-> T: Že bych pak dal lamino střechu, říkáš? 1
-> Milan 136: Asi kvůli tomu spínači. Tekla tam voda a ošetření dutin stálo za prd.
19:36:59
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:22:52: kasna je dost na srot ale ma jedno VELKE pozitivum...este ju nikto neopravoval a to je skoro vzdy lepsie akoby to uz niekto polepil .-)
Casu bude hafo...ale uz teraz mam spustu hardwaru zrenovovaneho.
19:35:05
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:24:02: No to rozumiem. Ale boli na aute (laku) pred odstrojením aj niekde viditeľné bublinky od korózie?
Tak ja nemám čo vravieť, moje auto je na tom tiež už čím ďalej tým viac horšie čo sa týka hrdze. Veľa častí už opravujem z času na čas len štýlom, že čo je čierne, to nie je hrdzavé :-)
19:24:25
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:04:22: takovy mam na MB sloupky taky. Nevim proc v takovym miste.
19:24:04
04.11.2018
-> Eidy: proč ne, ale na střechu bych se nebál slabšího kříže, vidět to neni a střecha je v celku 4
19:24:02
04.11.2018
-> minno: To víš, silná vrstva kytu a barvy podrží všechno. A nebo to soudruzi dost předimenzovali. 3
19:22:52
04.11.2018
-> SO545: To máš tak pěknou kastli nebo to plánuješ na dlouho? 1
Ale je zvláštní, že rohy jsou ok. Jen ta střední část. Asi tam měli soudruzi mezeru a tekla mezi to voda. Zavařím to zvenku a bude pokoj.
19:20:51
04.11.2018
Človek by ani nepovedal, že to auto bol až taký šrot3
