komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
18:49:22
11.11.2018
11.11.2018
Další 2 týdny asi nebude moc fotek. Kóča je u pana Kroba a vrhne se na to až další víkend. Ale probrali jsme všechny detaily rámu a jeho přístup se mi moc líbí. A jemu se moc líbil model rámu. To se mu prý ještě nestalo, takže počítám, že bude brzo někde na FB. 5
21:08:52
09.11.2018
A navrch 2 díry do A sloupku pod palubkou. Interiér prohlašuju za hotovej co se vaření týká. Tam už jen po vyrámování vyříznu zadní plato.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:08:52
21:05:12
09.11.2018
Na každý straně 4.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:05:12
21:04:36
09.11.2018
Dlouho jsem koukal na díry v prazích. Nakonec jsem si vzal inspiraci z tý Audiny a všechny je zavařil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.11.2018 21:04:36
22:33:24
07.11.2018
-> vhml: Jo takhle, mají to obráceně. Já na telefonu projel jen pár fotek.
22:00:23
07.11.2018
-> Eidy 07.11.18 21:49:13: není, viz bod 8.3.2.2.1: ,,Konfigurace z obr. 253-22 je povinná, když je použita střešní výztuha podle obr. 253-14."
853-22 je Áčko dozadu.
21:49:13
07.11.2018
-> vhml: Možná je to Véčko ve střeše divný, ale je dle FIA. 4
21:39:15
07.11.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.11.18 21:13:33: koukal jsem na to narychlo a zrovna třeba rám je celkem šílenej. Byť je to variace na rám z homologačního listu, doplněný pár výztuhama. Smysl véčka ve střeše, který není nikam roznesený dál třeba vůbec nechápu.
21:13:33
07.11.2018
-> Eidy: Každý den se těším na nové foto, jako fakt paráda. Klobouček!
Jinak tady jedna pěkná inspirace dneska z FB: www.facebook.com/pg/.../p hotos?tab=album&...
upraveno 1x, naposled 07.11.2018 21:13:50
20:44:21
07.11.2018
A vyříznutí místa s držákem původního chladiče, nahrazení rovným plechem a zesílením hrany 5mm drátem. Mám tam přichycenou expanzku. V pátek doladím poslední detaily a v neděli pojede Kóča k panu Krobovi. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:44:21
20:41:14
07.11.2018
Zaříznutí stěny podle podběhů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:41:14
20:40:17
07.11.2018
Už tak nějak finišuju drobnosti, což spočívalo třeba v zavaření 14 děr v kufrové podlaze/přépážce. Něco z Kvasin, něco ode mě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.11.2018 20:40:17
08:36:09
07.11.2018
-> vhml: Zapomněl jsi na pásy chycený vzadu. Ber to tak, že já s tím mistrák jezdit nebudu. 4
07:59:51
07.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: vyndavací výztuha střechy9
Jinak demontáž sedaček při jakékoliv činnosti vzadu u eRka/RSa/Rapida je úplně běžná. Vždyť to jsou 4 šroubky.
21:04:40
06.11.2018
-> Eidy 06.11.18 21:01:36: Tak to je škoda, to se mě hrozně líbí. 4
21:01:36
06.11.2018
-> Bery: Kříž ve dveřích nechám. Ale přidám tu šikmou do hlavního oblouku. Vyndavací stejně jako tu zadní. Jinak bych se dozadu už nikdy nedostal. Kor se sedačkama. Nebo bych se dostal tam a už ne zpátky. 3 To lešení jsem spočítal na 23m, včetně patek to bude nějakých 58kg. Ale vyříznu půlkilový plato pod zadním oknem. 1
-> Tuner#2: Ty spoje na bočním kříži mít nebudu. Ne že bych nechtěl, ale on má vypálený jen na dva úhly a já budu mít ostřejší spoj. 8 Zkusím ho ukecat, aby to upravil dle potřeby.
19:11:37
06.11.2018
-> Bery: To proplítání rámem a dutý zvuk trubky když do toho praší hlava - nezaměnitelný kolorit závodní díly 3 A nahrávat audio když u toho potom nadávám .. 1
06:44:57
06.11.2018
Bery
ještě jednu diagonálu do hlavního oblouku - položenou proti diagonále k zadním tlumičům.Aspoň.Dost prázdný, dost měkký...tady je to o tom být fit, kříže ve dveřích jsou na překonání na pohodu. Vím o čem mluvím když tam jsou sedačky a jdeš dělat váleček na převodovce
Ohledně křížů ve dveřích - jestli chceš řešit i výztuhu do tlumičů dopředu,tak asi nechat, nebo jen jednu trubku do dveří a druhou podel prahu aby jsi uzavřel oblouk dole a měl i váhu co nejníž. nebo ochrana jezdce-kříž ve dveřích a u spolujezdce jen jedna trubka. Jako mají okruhovky
Těch modelů je moc a je co zvažovat i vážit:-)))
