19:09:33
09.12.2018
-> Eidy: mně ten hliník na to nějak sedí víc, takový víc řemeslný
19:05:55
09.12.2018
Byl jsem na návštěvě u pana Pešana, přijemně jsme si pokecali a odvezl jsem si střechu. 1
Pro srovnáni: hliníková před ostřihnutím 3830g, lamino oříznutá 3980g. Půjdu do hliníku (je lehčí a hlavně tenčí) a lamino zůstane do zásoby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.12.2018 19:05:55
19:27:05
30.11.2018
Petrson
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bych teda z takové krásy ani moc nechtěl vystupovat1
21:10:25
29.11.2018
-> Eidy: to uchycení volantovky se mi takhle líbí 4 156
19:22:43
29.11.2018
Všechno sedí jak má a nastupování i vystupování se zdá být díky sníženému kříži i dlouhým dveřím snadné. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 19:22:43
10:35:47
29.11.2018
Qwak
Ale ale... To je překvapení, krásná práce pěkně od podlahy paráda ,těším se na výsledek. Doporučuji rám hezký do černé ať je na fotkách u technický videt co nejmíň vidět 1edit píšu jako ocas..
upraveno 1x, naposled 29.11.2018 19:45:40
01:01:58
29.11.2018
Na původních úchytech to vždycky pružilo i s výztuhou. Teď se to ani nehne a stačí mi 2 šrouby.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 01:01:58
01:00:19
29.11.2018
Chjo, to je zase hodin. Ráno nevstanu. Ale aspoň mám pořádnej držák řízení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 01:00:19
23:10:01
28.11.2018
kraska98
-> Eidy 28.11.18 22:22:21: 3 5
A teď s pravdou ven. Které 3 duše ten můj příspěvek natolik pohoršil a byly tak starostlivé, že mě nahlásily ? Nechť se přiznají a napíší mi do zpráv. 3 Ať se tu neřeší věci mimo téma, ale pěkná stavba.
upraveno 4x, naposled 28.11.2018 23:19:11
22:22:21
28.11.2018
-> Tuxik: Já to bral taky jako vtip. A z pohledu veteránismu je to i pravda. 1
Ale restomod je teď v módě. I když já to objevil už před 20 lety. 1
21:30:12
28.11.2018
28.11.2018
-> m8rinek 28.11.18 21:28:05: napsali mi nezavisle 3 lidi, tak jsem dal ban... Uz jsme si to vysvetlili na FB, tak ban zrusen. Snazim se bejt nad veci, ale nikdy se nezavdecis vsem.
21:28:05
28.11.2018
-> Tuxik: zase by to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taky pochopil jako vtip a i kdyby nebyl tak ten kluk dostal ban za to, že vyjádřil názor? No ty vole....
21:27:28
28.11.2018
co napsal ?
21:22:16
28.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt další, co? 3
21:21:00
28.11.2018
Kocvin
-> Vojťas: Byl.. Psal mi to i na fb.. 4
21:20:05
28.11.2018
Vojťas
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to byl asi vtipek ne? teda ja to tak pochopil 3
20:55:20
27.11.2018
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - Tuxik
20:44:07
27.11.2018
marra_rwd
To je prostě krása, co tady vzniká za dílo ;-)
