13:12:39
19.01.2024
19.01.2024
-> minno: Pro správné nastavení ventilové vůle. Pod hrníček se dává na stopku ventilu podložka potřebného rozměru viz. schéma. A jelikož jsou odstupňované po 0,025 mm, tak potřebuješ mezeru změřit přesně. To jde s klasickými měrkami dost blbě, když je třeba 0,15 volná a 0,20 tam nevleze.
12:28:52
19.01.2024
19.01.2024
-> Eidy: Pekne. A na čo je dobré také jemné rozmedzie mierok?
06:57:40
19.01.2024
19.01.2024
-> Eidy: Ty jsou super. Někde jsem k nim během života s autem přišel a používám je nejraději. Dobrá volba.
01:09:04
19.01.2024
19.01.2024
S pořádným vybavením je ta práce spíš zábavou.
19:51:11
17.01.2024
17.01.2024
Bomba.
07:30:01
16.01.2024
16.01.2024
-> Eidy 15.01.24 21:59:20: ten “dekl” je parádní
22:01:55
15.01.2024
15.01.2024
Většina hardwaru je už složená. Jsou tam vačky a teď čekám na velmi jemné spárové měrky pro přesné doladění ventilových vůlí. Poté objednám správné podložky pod zdvihátka a načasuju vačky.
21:59:20
15.01.2024
15.01.2024
Po drobných technických a zdravotních potížích jsem se posunul. V bloku je nově windage tray od Alfaholics sloužící jako "odstínění průvanu" klikového ústrojí od oleje a současně jako zesílení bloku.
23:27:27
28.12.2023
28.12.2023
-> minno: Není to moje zásluha, ale díky.
-> Milan 136: Díky. Diana tam měl ze začátku Twinspark. Ale pozdější 16v. Millington je super volba. Moderní motor ve starým stylu. Má k tomu custom závodní skříň a zadek z BMW. To se to pak jinak vybírá pohonná jednotka.
21:33:30
28.12.2023
28.12.2023
Jinak ta hlava vypadá moc hezky.
Viděl jsi, co jezdí Diana v tom Abarthu? Chvíli tam měl Hondu K24 a teď tam má Millington Series 2. Ten by Kóče slušel
16:29:34
28.12.2023
28.12.2023
-> Eidy 20.12.23 23:35:20: Ou, tak to vyzerá dosť dobre
19:13:08
25.12.2023
25.12.2023
-> Fifa: prehazovani je trochu utopie a v podstate i trochu cesta k tomu si odstrelit nejaky vystup. Ale jako u jednotky za 17tkc? Proc bych to delal?
11:44:54
25.12.2023
25.12.2023
Fifa
-> Eidy: Pěkný upgrade od Petra. ECU Master je dobrá volba a prakticky nutnost. S jiným motorem bych o něm taky vážně uvažoval. Navíc se dá použít na víc aut a třeba i prehazovat mezi nimi.
11:04:18
25.12.2023
25.12.2023
czechino
-> Eidy: Páradička těším se na výsledek
13:23:34
24.12.2023
24.12.2023
-> MVM:
-> czechino: Pavučina.
12:33:00
24.12.2023
24.12.2023
-> Eidy 23.12.23 22:45:36: asi tak....jednoducho precizna praca.
10:41:29
24.12.2023
24.12.2023
czechino
Paráda, na to se těším a líbí se mi neutichající vývoj
Kdo bude ladit?
Kdo bude ladit?
03:23:14
24.12.2023
24.12.2023
Kocvin
Tady to krásně žije, i když mám od škodovek dočasnou a možná i doživotní pauzu, na tento profil vždycky rád dojdu a jsem moc rád, že je vidět progres. Moc hezká práce Eidy, těším se na videa jak nový motor pojede. Hodně štěstí a krásné Vánoce.
Eidy / Kóča
