21:29:21
21.12.2018
21.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: oki, já měl většinou závity v cajku, ale bacha na správný nasazení, přeříznutý je to raz dva. Matky dávám vždy nový, ve spojováku za 11kč/kus.
21:20:25
21.12.2018
21.12.2018
-> Antony: Protahovat závit na hřídelích zadních kol. A taky v matkách. Mám takový pěkný, ale jsou zmáčknutý jakože samojistný. Jen mi přijdou zmáčknutý dost.
21:16:39
21.12.2018
21.12.2018
-> Eidy 21.12.18 20:47:25: že jsem tak smělej, M 24x2, copak budeš dělat? u očka to nepoznám.
20:47:25
21.12.2018
21.12.2018
Dneska dorazila jedna větší drobnost do dílny.
22:11:28
20.12.2018
20.12.2018
-> Tuner#2: V jednom malým zrzavá vazelína. Jinak všechno cajk. Velký ZKL, malý nevím.
21:18:13
20.12.2018
20.12.2018
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: Stav ložisek? Co jsi tam měl?
21:05:04
20.12.2018
20.12.2018
ZdrubT
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: No paráda.
20:51:53
20.12.2018
20.12.2018
S tím 30t lisem se to rozebírá samo.
22:09:37
18.12.2018
18.12.2018
Tak když na to přijde, tak stačí jen kontrolka na benzín a mazání. Zbytek je jen rozmařilost.
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky 18.12.18 10:02:39:
nebo noviny
nebo noviny10:02:39
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: pravda. Tak poflockovat igelit
10:02:14
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky: Ten plech je zvlášť díl a ipury se na něj šroubují. Karbon jsem zavrhnul. Jednak ten plech je pouze 0,8, takže odlehčování je pouze nepatrné ale hlavně ten karbon by se blýskal a to nechci. Stačí odlesk v budíku, celou palubku si ani nechci představit.
Mimochodem ten plech má asi 800g, ty ipury mají 3kg.
09:55:02
18.12.2018
18.12.2018
-> Eidy: nevím jak moc je palubka samonosná, ale co jen vyříznout tu svislou pohledovou část a nanýtovat místo ní karbonou desku?
22:27:09
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eidy:
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.
jsem si říkal, že s tím asi teď vůbec nejezdíš. Dík.22:03:20
17.12.2018
17.12.2018
-> Shader: Netahám to teď ven do soli.
Je tam odrezovač.
-> Tuner#2, kraska98, T: No mě se ta origo líbí hodně. Vypadá, že takhle byla odjakživa. Asi ji nechám. Schránku bych teda udělal každopádně, to je šikovná věc.
Je tam odrezovač.
21:48:29
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eidy: Čím to, že ti "nerezne" kastle? Je to něčím ošetřeno?
21:44:19
17.12.2018
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to není zlé, zachoval bych to. A nebo pak opravdu race style, ale ono na to naše ježdění se i schránka hodí
21:28:48
17.12.2018
17.12.2018
kraska98
Já jsem pro zachování klasické palubky.
21:10:59
17.12.2018
17.12.2018
-> Eidy: já bych volil jenom 2 možnosti...bud klasika nebo hardcore
Eidy / Kóča
