07:15:55
03.04.2019
-> radekp: Ahoj Radku, je to 3mm nerez. Dá se po tom šoupat i cokoliv těžšího a dělá to jen trochu čáry, ale to je celý. Funguje to dobře.
06:46:12
03.04.2019
-> Eidy: když už se to tu řeší - plech na ponku máš nerezový? Jak silný?
Já mám dřevěnou spárovku a když jsem teď vrtal trubky, tak byly špony všude zapíchané...
21:16:40
02.04.2019
Antony - zrušená registrace
-> castrol 02.04.19 19:09:37: znáš přísloví:
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos? 1
19:09:37
02.04.2019
nechapem jak moze niekto robit za totalne zamrdanom ponku1
16:22:39
02.04.2019
-> Kocvin, charon: To musí být.4
07:04:08
02.04.2019
Kocvin
-> charon: Taky jsem nad tím slintal.. 1
06:58:46
02.04.2019
charon
Moc pěkné. Nicméně nejvíc ti závidim tak pěkně uklizenej a čistej ponk - k tomu stavu se musím taky někdy dopracovat.
upraveno 1x, naposled 02.04.2019 09:40:01
22:51:24
01.04.2019
Bohužel musím reklamovat sadu ojničních ložisek, jelikož jsem při kontrole narazil na tohle. Naštěstí držím zásoby, takže bylo kam šáhnout.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.04.2019 22:51:24
22:48:59
01.04.2019
Po dnešku zatím takhle. Měl jsem to složený už včera, ale pořád se mi nazdál pohyb klikovky v jednom místě, tak jsem ji několikrát vyndaval, abych doladil vůle na 2. a 4. ložisku, kde si to leštilo malou plošku a klikovka šla trochu ztuha. Teď běží hladce a kupodivu i s pístama. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.04.2019 22:48:59
07:28:08
30.03.2019
milanrejpid
3 super odpoledne to bylo. Museli jsme trochu improvizovat protože sem Zapoměl koupit přídavné materiál ale nakonec to dopadlo celkem dobře. Byla to čest udělat něco na Kóču.
131
06:53:03
30.03.2019
-> Eidy: 158
00:44:24
30.03.2019
A ještě jsem vyzvedl nově nalakovaný pružiny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.03.2019 00:44:24
00:43:27
30.03.2019
Dnes proběhla návštěva za T a milanrejpid, kde mi Milan poladil TIGem expanzku a nechal si do toho kecat 1 a na oplátku jsem mu vypiloval drážky do lamely a pomohli jsme mu nasadit převodovku do auta. A slyšel jsem vrčet Téčkovo eRko. Moc pěkný odpoledne/večer. Díky kluci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.03.2019 00:43:27
13:20:40
29.03.2019
-> Kilián: Taky díky.4
10:46:14
29.03.2019
-> Bery: seknout jedině ve firmě, ale spíš u který mašiny bude správnej průměr a třída materialu 1
10:41:14
29.03.2019
Kilián
-> Eidy 19.03.19 19:57:49: tak jsem rád, že jsi s převodovkou spokojený :)
dík za obchod a fajn pokec
10:12:22
29.03.2019
Bery
-> Antony: hledání jako kde ho seknout:-)
-> Eidy: jen ten plastík pod konzoli - takové první jednoduché pokusy to byly..
09:39:40
29.03.2019
-> Eidy: chápu, u mě hledání materialu zabere snad 90% vyrobního času 1
09:01:32
29.03.2019
-> Antony: Než najdeš materiál, než si to rozměříš, než to uděláš, začistíš, vytočíš závity, navrtáš hlavu, tak to uteče jako prd.
-> Bery: Podložku pod řadičku bych bral. 1 Jak je vysoká?
08:38:44
29.03.2019
-> vhml 29.03.19 08:26:37: Ted jsem to chtel napsat - ze tenhle dil je tak na 3 min 40 -> Eidy: Takovyhle easy veci kdybys potreboval nekdy zkreslit dle dodanych rozmeru, tak klidne napis 4
