22:10:01
04.05.2019
-> SO545: O nerezu jsem taky uvažoval, ale nakonec jdu do pozinku. Teď to vydrželo skoro 20 let a některý byly zničený kvůli chemii při mytí, to vím. Teď už používám lepší.
22:03:59
04.05.2019
ja som tiez vsetko sackoval a popisoval... spojovak som nakupoval ako pozink tak nerez... druhe auto pojde o dost lahsie
22:00:05
04.05.2019
-> SO545: Dáky, snažím se. Já všechny šrouby, matičky a podložky při rozebírání schraňoval a několik večerů jsem to třídil a počítal. Možná jsem pár kusů schoval někde v bedně s vyndaným dílem, ale to jsou drobnosti. 99% toho mám. A samozřejmě mám nějaké zásoby spojováku, takže je kam šáhnout.
21:49:29
04.05.2019
-> Eidy 04.05.19 21:43:01: nic nepodcenujes. ja som kupoval spojovak na 4x ale uz mam zo vsetkeho asi na 3auta.
opucoavanie pred zinkom zaruci krajsi povrch.
21:43:01
04.05.2019
Chtell jsem začít dělat na kastli, ale celý den pršelo a nemohl jsem ji přestrkat do velký garáže. Tak jsem rozebral a vypucoval kocourem zámky kapot a pár dalších dílů, aby dobře chytil zinek. A dodělal jsem seznam spojovacího materiálu, který musím nakoupit. Dělá to 101 druhů v celkovém počtu cca 1600 kusů. Kvůli zásobám jsem to zvednul na 1912.
23:01:58
03.05.2019
Stále syslím. A nebo spořím na důchod. Při současném trendu zvyšování cen to budu ve stáří rozprodávat za tisíce peněz. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.05.2019 23:01:58
21:30:04
29.04.2019
Rozebral jsem přední náboje a ze starých ložisek udělal přípravky na lisování nových. Další svary mimo spoj jsou pro zakulacení kroužků.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.04.2019 21:30:04
11:04:07
29.04.2019
-> Eidy: 158
07:24:49
29.04.2019
-> T: Chtěl jsem ještě dostavět ten druhej Alfí motor, abych tu měl víc místa. Ale je zničenej blok od tý prasklý klikovky. Taky jsem chtěl dořešit vše na nápravách, abych na to nemusel myslet a teď už si říkám, že už bych mohl začít dělat na boudě. 4
05:17:37
29.04.2019
-> Eidy: a na boudě ještě nemakas ? Počasí už by šlo,ne ? 4
21:28:06
28.04.2019
Očistit přírubu sání od barvy bylo dost náročný. Týden byla ponořená v brzdovce a skoro nic se nestalo. 2 dny jsem to patlal barvoužroutem a trochu to povolilo. Ale stejně jsem to 2 odpoledne čistil maličkejma kartáčema ve vrtačce. Ta dvousložková barva fakt drží. A ještě jsem vyrobil nátrubek na odvzdušnění motoru do expanzky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.04.2019 21:28:06
22:57:58
24.04.2019
Postupně čistím věci na nápravy a třídím věci do zinku. Zadní doraz dosedal lehce za vrcholem a ohýbal se dozadu. To jsem vyřešil navařením sedel pro doraz. Už jen vyčistit trubku od maziva a nápravy jsou připravený na tryskání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.04.2019 22:57:58
22:54:41
24.04.2019
Další balíček. Něco na Kóču a něco na ostatní Škodovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.04.2019 22:54:41
10:46:38
07.04.2019
hans1
-> Eidy 03.04.19 09:43:49: já mám zámečnický stul ocel černá 5mm,stůl pro čistější jemnější práci černá guma cca 5m
23:32:07
06.04.2019
Zatím takhle. Motor víceméně složenej, vačky načasovaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.04.2019 23:32:07
22:52:50
03.04.2019
-> SO545: Tak hlavu si podložím hadrem. Takhle po tom můžu tahat složenej motor a nevyrábím špony ani vrypy. Ale 5mm hliník bude taky dobrej. 4
19:51:34
03.04.2019
-> Eidy 03.04.19 09:43:49: ja mam 5mm hlinik. tiez spokojnost. olej lahko zlikvidujem a suciastky neposkodim...
12:08:39
03.04.2019
-> Antony: nie to nepoznam 1
09:43:49
03.04.2019
-> radekp: Na tohle je dřevo špatný. Snadno se zničí. Já uvažoval o nějakým 2mm černým nebo pozinku, ale podařilo se si sehnat tohleto.
09:20:15
03.04.2019
-> Eidy: Díky. Já mám 3 stolařské ponky (hoblice), ale nejsou vhodné na kovo práce. Pak tu mám ještě jeden stůl, který bych si udělal mobilní. Na kolečkách, dal na něj 2 svěráky, pacholky, brusku a stojanovku. Na desku tu mám hranoly 8x8cm...a plech bude nutností...
