Byl jsi něco řešit u Jirky?
12:11:32
12.07.2019
12.07.2019
-> Tuner#2: Ale mohl jsi dostat montérky a pomáhat.
Byl jsi něco řešit u Jirky?12:10:32
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:06:28: Však jasný, to byla jen řečnická
12:06:28
12.07.2019
12.07.2019
Díky všem.
-> Tuner#2: To bys stejnak odjel s prázdnou. Grill jsem sundal a dal do rohu, ještě musím spasovat díly karoserie a to na grillu nejde kvůli držákům.
08:53:18
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 11.07.19 21:11:40: Paráda, kdybych to věděl, protáhnul jsem si včera cestu z Rakovníka až k Tobě pro podvozek.
07:14:12
12.07.2019
12.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce
23:19:43
11.07.2019
11.07.2019
sekyn
-> Eidy: velká pecka, smekám pane...
22:22:00
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
-> Eidy: velká pecka pane
21:39:54
11.07.2019
11.07.2019
kraska98
-> Eidy: Prostě pecka. Na to jde říci jen jediné, zlaté české ručičky a kdo umí ten umí.
21:28:12
11.07.2019
11.07.2019
Minott
-> Eidy: po pi.i,,
,,palec hore,,,
,,palec hore,,,
21:11:40
11.07.2019
11.07.2019
Je na tom ještě těžký ppdvozek, bez něj to zřejmě půjde dobře. Dle měření by to mělo jít protočit i v nejnižší pozici, takže se to pak dá nastavit dle libosti.
Celej grill jsem postavil za 5kKč, trochu plynu, drátu a X hodin práce. Profily jsou se stěnou 3, 4 a 5 mm. Raději víc než míň.
Jo a pozitivní je, že se to dá postavit pod současným transportním podvozkem a ten se pak sundá a naopak.
21:09:51
11.07.2019
11.07.2019
Všechny díly jsou značené k sobě. Ačkoliv by to mělo být záměnitelné. Snažil jsem se to vařit všechno do úhlů.
21:08:15
11.07.2019
11.07.2019
Ty jsou rychlovyndvavací díky jednoduchému zámku kvůli prostoru, prachu a tak.
21:06:59
11.07.2019
11.07.2019
Nakonec jsem to trochu automatizoval pomocí 2 heverů.
21:05:38
11.07.2019
11.07.2019
Po několika dnech práce je tu finální grill. Osa otáčení pod palubkou.
10:36:45
10.07.2019
10.07.2019
-> Luky:
-> Antony: V těžišti to určitě nemám. Vím, jak to myslíš, ale to se určitě nepodaří. Osa je na spodku palubky, tak to snad nebude tak hrozný.
09:37:05
10.07.2019
10.07.2019
-> Luky: Tak uplně hardcore ne, ale na druhou stranu, proč se při otáčení dřít a nějak to jednou rukou na dlouho přidržovat a druhou zajišťovat, když by to "drželo" samo
09:28:57
10.07.2019
10.07.2019
-> Antony: myslíš aby si Eidy zlomek vteřiny po odjištění kolotoče neohnul hliníkovou střechu o podlahu?
03:27:26
10.07.2019
10.07.2019
-> Eidy: pěkné, pane, pěkné
bral jsi u grilu v potaz osu těžiště kastle vs. osu otáčení? Nebo to neřešíš? A ty kola máš na gril? Já bral raději polyamidový, při stejnym průměru maji větší unosnost, ikdyž vzhledově jsou strašný
Eidy / Kóča
