22:53:32
31.07.2019
31.07.2019
Možná jste si všimli velké mezery kolem zadního čela. Takže ho rozšiřuju.
22:52:25
31.07.2019
31.07.2019
Zase jsem to rozebral a do všech závitů cpu šrouby pro ochranu při pískování. Malými svary jsem pojistil držák brzdové konzole a plynového pedálu.
19:11:19
28.07.2019
28.07.2019
No a místo sáhodlouhého nastavování ve velkých šlicových dírách při další montáži jsem navařil podložky, aby to bylo rychlejší. A to je pro dnešek konec.
19:09:32
28.07.2019
28.07.2019
Znovu jsem nasadil držák chladiče a vše nastavil do roviny.
19:08:46
28.07.2019
28.07.2019
Pro jistotu jsem ještě zkusil nasadit dveřní sloupky.
19:08:06
28.07.2019
28.07.2019
Vyrobil jsem páčku pro otvírání zadní kapoty. Nechtělo se mi dělat díru do blatníku na původní řešení. Jednak kvůli vodě při dešti a mytí a druhak můžu otevřít kapotu bez otevírání dveří. Páčka je samozřejmě duralová.
19:06:19
28.07.2019
28.07.2019
-> SO545: Nakonec jsem dal na tvou radu a kapotu zkusil s těsněním. Když jsem zatlačil v místě pantů, tak si krásně sedla a rohy neodstávaly. Ale pro jistotu jsem malinko sklepal hranu pro těsnění v rozích. Nekopírovalo to úplně přesně radius torpéda.
To byl zase hezký garážový víkend. Kapota je komplet dolaminovaná, 5 vrstev musí stačit.
12:38:30
28.07.2019
28.07.2019
-> Eidy 28.07.19 11:57:14: aj moja povodna kapota sedela paradne...aj ta nova az ked som nasadil tesnenie tak jednu stranu zdvihlo... toto je laminat ak sedi rozmer dosadacej plachy na tesnenie tak OK..
je pravda ze to tesnenie si musi sadnut , zavriet kapotu chce trosku sily.
11:57:14
28.07.2019
28.07.2019
-> SO545: Plechová kapota tam předtím seděla dobře, v kufru problém není. Jen tahle kapota prostě byla plochá.
10:28:27
28.07.2019
28.07.2019
-> Eidy 26.07.19 22:29:42: ak mozes tak to zloz na cisto s tesnenim...mne to robilo psie kusy na plechovej kapote.
Lavu stranu pri torepede to zdvihlo nepekne...korekcia prebehla ale bol to boj.
23:35:43
26.07.2019
26.07.2019
-> Alec: Thanks man. Most of things I'm doing now with body panels is not crucial but kind of duty. I want her (my car) to look nice considering purpose. No showcar but still good looking.
It is nearly impossible for your to read my comments but pictures are better than 1000 words.
23:30:02
26.07.2019
26.07.2019
Zapomněl jsem fotku.
23:22:32
26.07.2019
26.07.2019
Alec
I can't read the words but the pictures say "commitment". I need a lie down now.
22:29:42
26.07.2019
26.07.2019
A takhle sedí po úpravě. Uvidíme, co to udělá, až bude namontovaná s těsněním. Dveře jsem zkusil se zámky a jdou zavřít a otevřít. Paráda.
22:27:40
26.07.2019
26.07.2019
Takhle seděla přední kapota před.
22:26:49
26.07.2019
26.07.2019
Díra po dvířkách je zalepená.
21:52:17
23.07.2019
23.07.2019
-> Milan 136: Kdepak. Takovýho
i.pinimg.com/originals/..
./9522cb3edc19b967c1f665af
410ecdff.jpg21:37:54
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
-> Tuner#2: Nee, vzadu bude obrovský křídlo.
-> MVM:
Jo, plochej šestiválec je krásnej motor. A malej. Ten by tomu slušel moc.
-> MVM:
Jo, plochej šestiválec je krásnej motor. A malej. Ten by tomu slušel moc.20:49:52
23.07.2019
23.07.2019
-> Eidy 23.07.19 19:10:05: Okno není špatný nápad, chce když už to auto bude tak pěkně čistý, aby se to tím vzhledově nezabilo.
Eidy / Kóča
