23:46:29
05.08.2019
05.08.2019
Brzdy rozebraný, zbývá dočistit brzdiče, umýt střeva a můžeme jít do laku. Ovšem kluci americký mě trochu zklamali, protože půlky brzdičů jsou svrtaný jen jednou. Teď už rozumím tomu, proč se na jedný straně sjíždějí destičky do klínu. Na každým brzdiči nabíhají pístky v jiném pořadí. Ale aspoň vím, že to není údržbou nýbrž konstrukcí.
22:46:36
02.08.2019
02.08.2019
Star LC20
-> Eidy: velmi elegantní, a chytrý řešení , líbivé
21:27:05
02.08.2019
02.08.2019
Pedálovka po očištění a složení. Kdo někdy šteloval vůli na pedálech, dá mi asi za pravdu, že to je fakt za trest. Kdysi jsem radši o fous navařil čůro, protože k těm šroubkům je horší přístup jak k penězům. Takže jsem protáhnul díry, vytočil závit a budu to pohodlně štelovat z kufru.
21:24:26
02.08.2019
02.08.2019
Další zásilka.
14:32:49
02.08.2019
02.08.2019
-> OndraKrupi: Udělám si prosklenej plaťák a budu jen vozit po srazech.
-> eRkos: Blázen asi jsem, ale sociální dávky ani prášky na to nejsou.
14:04:52
02.08.2019
02.08.2019
OndraKrupi
-> Eidy: hele a budeš s tím i jezdit nebo jen vystavovat? protože tolik práce, abys to pak někde (nedejbože) neťuk a pak zas práce na tom....
11:22:29
02.08.2019
02.08.2019
eRkos
-> Eidy: Ty si blázon..
žeriem tieto tvoje detailné práce..
žeriem tieto tvoje detailné práce..21:16:51
01.08.2019
01.08.2019
Nastavoval jsem dost. Ne proto, že by to čelo bylo špatně tvarovaný, ale kvůli roztažení se ty blatníky trochu šponujou.
21:13:06
01.08.2019
01.08.2019
Upálil jsem držák na nádobku brzdové kapaliny (budou zvlášť přímo na válcích) a pak se věnoval broušení zadního čela do blatníků. Hezky pomaličku a vyšlo to pěkně.
21:10:38
01.08.2019
01.08.2019
Přišly zásilky. Pro jistotu trocha barvy a nějaké drobnosti pro stříkání.
15:36:04
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy: na kravinky kreslit umet nemusis, na to staci i tinkercad.com :)
12:49:49
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy: -> vhml: mali by ste založiť firmu, jeden bude pilovať a druhý tlačiť
12:42:31
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy 01.08.19 12:41:04: pro me je naopak časově uplne desiva predstava to kotlat z materialu oproti tisku
12:41:04
01.08.2019
01.08.2019
-> vhml: Nepřemejšlel. Vzhledem k mým zkušenostem s 3D je pro mě aspoň 10x rychlejší to vypilovat, než se naučit kreslit a tisknout.
11:25:17
01.08.2019
01.08.2019
-> Eidy 28.07.19 19:08:06: nepřemejšles někdy o 3D tisku na takový kravinky? Dural je sice hezkej, ale je s tím mrdání to vyrobit a pořád to váží nejmíň 3x tolik...
11:01:46
01.08.2019
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: tak to klame jenom z fotky. Super
07:33:06
01.08.2019
01.08.2019
-> Deacon: Myslíš na tý fotce níž? To zrovna dost mate fotka. Tam to vypadá divoce, ale ve skutečnosti to sedí pěkně viz. výřez z jiné fotky.
Díky.
Díky.06:51:53
01.08.2019
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: Krásná práce
to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.
to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.22:55:40
31.07.2019
31.07.2019
Pustil jsem se i do brzd a připravuju díly do zinku.
Eidy / Kóča
