21:56:48
20.08.2019
Chtěl jsem složit zadní brzdy, ale zjistil jsem, že v balení jsou nějaký divný gumičky. Přestože obě krabičky jsou nadepsaný 38mm, jedna guma je tak na 39 a druhá na 40 pístek. 10
21:41:22
19.08.2019
-> Eidy: na fólii je super, že je elektricky statická 3 keď som lakoval, tak sa všetko lepilo na fóliu :D odporúčam poliať podlahu vodou,len nezakopni do mláky :D ;)
upraveno 1x, naposled 19.08.2019 21:42:09
21:00:33
19.08.2019
-> Eidy: 158 4
20:51:23
19.08.2019
Stříkací box bychom měli. Je to foliový monokok, všechny spoje zalepený. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2019 20:51:23
19:06:50
19.08.2019
krtecek
-> Vojťas: vjůůůvs a lajx jsou přece důležitý..3 to bets nechápeš...z toho jsou chechtáky
17:43:12
19.08.2019
Vojťas
-> SO545 19.08.19 17:21:45: ty youtube návody sou kolikrat uplne marny. Fascinujou me lidi ktery jdou na aute neco rozebirat aniz by predtim jakkoliv zjistovali z ceho se to sklada a jak se do toho dostat. Tak ze je kolem toho pul hodiny kecu kvuli sesti sroubum. Pricemz toho pulku rozlamou, ale je z toho pak navod na trubce 3
A tak je to se vsim no.
17:21:45
19.08.2019
-> krtecek 19.08.19 08:42:42: este raz skratka :
HVLP pracuje s nizkym tlakom na vystupe 2.0bar ale s velkym mnozstvom vzduchu
RP: pracuje s vssim tlakom na vystupe 2.5bar ale s ovela mensim mnozstvom vzduchu...
neskumal som to ale je to asi podobne ako LVLP...
V praxi pouzivame HVLP na bazu /metaliza , farba/
RP pouzivam na vrchny lak a Acryl zaklad a plnic
HVLP nanasa farbu pomalsie ako RP
RP to sype slusne a to je pri laku /aspon pre mna podstatne/
Netvrdim ze nepozeram na YT ale obcas je fest zavadzajuci.... naposledy som sa nasmial pri navodoch ako rozobrat dvere na G4...asi 5manikov to malo natocene ...a vsetci na ko.ot...8
upraveno 2x, naposled 19.08.2019 17:22:37
10:43:29
19.08.2019
MajoLR
09:12:11
19.08.2019
krtecek
-> Eidy: no já měl dotaz v sekci lakování a evidentně to tam bude ležet ještě chvíli...3 potřeboval bych se dovzdělat...YT tam jsem toho moc nenašel...jen praxi samotnou...
08:47:06
19.08.2019
-> krtecek: No však jo. HVLP je velký objem nízký tlak. Jak tu už psal SO545: . Proto chci LVLP, tedy nízký tlak nízký objem. Taky v tom teď ležím. Čtu články, sjíždím youtube atd.
08:42:42
19.08.2019
krtecek
-> Eidy 18.08.19 14:11:58: taky se teď zajímám o pistole...je to docela věda...nejvíc zmatený jsem z popisků na internetu "nízkotlaká HVLP pistole" 3
06:28:29
19.08.2019
Jumbo
-> Eidy 18.08.19 22:38:07: Jak rika jeden z mych nejlepsich kamaradu, kteremu to casto rikaval jeho tata:
"Nejvetsi svine jsou rodina a kamaradi..."
Ale jinak krasna prace...
22:43:50
18.08.2019
-> Milan 136 18.08.19 22:31:37: Jo já vím, a půlku spodku nejspíš taky -> Luky 17.08.19 09:05:35:
3 42
22:38:07
18.08.2019
-> Luky: Tady na kamaráda fakt nenarazíš. 3
-> Milan 136: 3 3
22:31:37
18.08.2019
-> Luky 18.08.19 22:26:40: Netrap ho, beztak už měl výřezaný celý torpédo, když to zjistil 1 1 1
22:26:40
18.08.2019
-> Eidy: upravit erkovou kastli aby tam 120 okno sedělo co nejvíc musela být docela jebačka, ne? 21 47
22:02:32
18.08.2019
Doladil jsem rantl předního okna, aby seděl co nejvíc se sklem. Když jsem vylezl na půdu, tak koukám na to sklo a divím se, že je nějaký slabý. No co, aspoň bude lehký. Pak koukám, že je i nějaký plochý a říkám si, co jsem to kurva sehnal. No a až po chvíli mi došlo, že koukám na nový sklo na 120 a eRkový bylo až za ním.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2019 22:02:32
21:20:56
18.08.2019
-> Eidy 18.08.19 10:27:55: mal som starsiu... na vtedajsiu dobu OK.
1.8 to uz je delo ...pouzitie na zaklad , to bude chciet jemne uskrtit ale ak to robi luc ako sa patri tak bez problemu pouzitelne...a na plnic je 1.8 tryska na paradu... sice v praci mame 1,5 ale obcas by potesila vacsia...hlavne ak chcem striekat velke plochy a nedrbat sa s tym.
14:11:58
18.08.2019
Pak jedině LVLP. Tahle se mi líbí a s 1,5 tryskou bych mohl valit pořád i s mým kompresorem a malou ztrátou. www.colorshop.cz/naradi-a -nastroje-c236/strikaci-pi stole-cc-500-lvlp-cerny-ch rom-tryska-1-3mm-i2546
10:27:55
18.08.2019
-> SO545: Mám RH 12. Regulace množství barvy má, tvar rozstřiku taky a mám i regulátor tlaku přímo pod pistoli. Jo a tryska 18. Na zdi mám pověšený odkalovač z Lidlu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.08.2019 10:27:55
